J'ai regardé sur la mienne (XU52C) qui est sur la fosse en ce moment et c'est bien en plastique aussi
Oui c'est une pièce Peugeot.
La GT ayant été fabriquée en décembre 85, peut être que le collecteur était en métal avant de le passer en plastique
Joseph l'avait changé aussi sur sa SW, il me semble bien qu'il était exactement comme le noir que tu montres. (il avait un en plastique clair avant)
YOUPIIIIIIIIII!!!!!
Après 3 mois d'arrêt, la GT a enfin redémarré cette après midi!!
Reste juste à régler l'allumage, elle tourne pas rond pour l'instant. Et quelques bricoles à finir de remonter à l'intérieur.
Elle est décalée cette voiture, elle hiberne en été !
Oui, elle est pas comme les autres!
Quelques news vite fait:
La GT a ses plaques noires maintenant! J'ai galéré pour trouver un réglage du carbu qui va à peu près bien pour faire le km qui me sépare de mon garagiste lundi.
Au début, dès que j'accélérai uniquement sur le 1er corps, elle montait en régime, puis redescendait immédiatement et se coupait. Si j'ouvrai le 2ème corps, aucun soucis, elle montait à plus de 4000tr/min
Là ça n'a plus l'air de le faire, je verrai bien dans le weekend si elle me refait ça!
Si elle le refait, essaye simplement le nettoyage de gicleur de 1er corps
J'ai mis du produit pour nettoyer le carbu, ça avait pas améliorer le fonctionnement.
Tu peut accéder au gicleur sans ouvrir le carbu?
- Duke Nukem
Tu as mit des plaques noires SIV ?
Oui, tu peux démonter le gicleur en enlevant la coiffe, par contre, prévoir une pince à bec pour l'extraire, tu l'auras pas autrement
@ Thoub: merci du conseil, pour l'instant c'est pas la peine, je verrais en début de semaine prochaine quand elle sera passée entre les mains de mon mécano.
@ Duke Nukem: oui, plaque noires format SIV.
Rendez vous pris pour le CT de la GT jeudi à 10h.
Je verrai bien si elle passe, j'ai un doute sur le freinage. Bien que tout soit neuf, la pédale est super mole et faut pomper un peu pour avoir de la pression.
Ça fait exactement pareil sur ma SL alors que comme toi, tout est neuf... Peut-être une vidange à refaire ?
J'ai fait la purge cet été et mon mécano l'a refait au début du mois. C'est pas de ce coté là.
Plusieurs pistes envisageable:
- mastervac mal réglé
- membrane du mastervac poreuse
- problème sur le système à dépression: durite ou clapet sur mastervac ou embout sur collecteur d'admission.
Reste plus que les étriers avant qui sont d'origine.
