D'ailleurs, si jamais ça te dit Antoine, il doit me reste un stock de pièces (allumeur entre autre, etc...)
Re: [Attila97] Chorus de 1991 et une grande soeur
Une GT, j'en ai eu deux j'en garde de bon souvenirs de conduite
Oui, XU92C avec carbu double corps, 105ch.
C'est pas le prix qui m’embête pour le maitre cylindre, je l'ai changé sur la Chorus aussi. S'il peut tenir encore 6 mois, ça serait bien.
Funky, c'est noté!
Edit: quand je coupe le contacte, les aiguilles des sondes de températures d'eau, d'huile et de pression d'huile ne retombe pas à 0, mais reste aux valeurs qu'elles indiquent. Est ce normal?
Funky, c'est noté!
Oui ca l'est si à la mise au contact elle bouge et se mettent à zéro
Change ton maitre cylindre de suite, c'est un conseil. J'ai déjà eu zéro frein du jour au lendemain à cause de lui sur 309, c'est hyper dangereux
Elles ne se remettent pas à 0 quand je met le contact
Est ce qu'elles bougent ou sursautent au moins?
Non, elles restent fixe.
Entre le moment ou je suis arrivé chez moi et maintenant, elles ont un peu bougé vers le 0.
Elles sont peut être HS ou encrassées, vu l'âge, c'est bien possible
Je démonterait le compteur alors!
Le compteur, tu crois? ca peut être les sondes directement aussi. fais gaffe en démontant, les plastiques sont ultra cuits avec l'âge.
J'y ai pensé aux sondes. De toute façon, je comptait les changer par précaution.
Je viens d'aller faire un tour avec, et la température d'eau dépasse pas 70°, mais le ventilo se met en marche.
La température d'huile est à 50° et la pression à 3 bars.
Les valeurs des températures me paraissent anormalement basse.
Les sonde sont cuites
Pas touche au compteur!
débranche une des sondés poue voir d'abord.celle à côté de l'alternateur..
je viens de rentrer ,et direct devine ce que je viens voir ^^
belle auto ,cet intérieur,ce volant ....me rappellent ma 1ère voiture
volant que j'ai toujours trouvé horrible mais qui me manque maintenant ,il fait vraiment totalement 80's
bonne route a son volant
Merki Mous'!
Jojoe: je vais changer les sondes, et s'il faut, en dernier recours, je touche au compteur.
Les sondes et tout ça,c'est un détail!
Occupe toi du freinage et de l'allumage,puis le carbu ( si besoin).
Ce sont les éléments les plus importants sur une auto avec peu de km .
