Re: [Attila97] Chorus de 1991 et une grande soeur
Quand je vois les crics hydrauliques qui descendent quand tu laisses l'auto une nuit au moins... si tu ne mets pas trop le prix, faut pas faire confiance!
J'en ai des comme ça , ça sert à rien lol
Enfin, j'ai les deux modèles. j'avais besoin de chandelles et y'avait que ces trucs...
Des trucs simples à 10€ ca suffit largement
Un crick hydrau c'est juste pour travailler dans l'instant !
sinon, deux bonne jantes ça fait l'affaire aussi (ou parpaings, sur épave, c'est le top ^^)
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment tu fait pour mettre des chandelles si tu lève la voiture avec un cric?
L'emplacement est déjà occuper.
Tu ne peux pas t’empêcher de lier le mot 309 GT à épave ! !!! c'est grave ! tu veux en parler ?thefunkyboy a écrit :J..........
(connerie inside !
@attila : tu ne mets pas les chandelles à l'endroit ou tu leves ! il y a un endroit qui passe nickel sous la caisse !
j'ai les mêmes que celles ci depuis 4 ans : pas de soucis , 2 tonnes c'est suffisant
jojoe:
jojoe:
Tu parles bien des oranges? Tu lèves la voiture avec ou pas?
Roh lol, saligos lol!
Tu leves la voiture normalement et tu mets les chandelles sous le berceau moteur. a l'arrière, tu mets sur le bas de l'amortisseur mais en appui sur le bras, pas sur l'amortisseur.
Tu ne les met pas sous les bas de caisse, aux endroits prévus pour le cric?
ben non, parce que le cric y est déjà !Attila97 a écrit :Tu ne les met pas sous les bas de caisse, aux endroits prévus pour le cric?
Sinon, il y a 2 sortes de rails sous la casse, qui prennent parfaitement la forme de la tete de la chandelle..moi je mets dessus !
ce sont les longerons jojoe
ah bon voila ! merci !thefunkyboy a écrit :ce sont les longerons jojoe
Antoine regarde sur le dessous du berceau tu verras il y a un trou de chaque coté prévus pour positionner les chandelles, ici un exemple sur ma GRX je laisse toujours le cric en sécuritéAttila97 a écrit :Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment tu fait pour mettre des chandelles si tu lève la voiture avec un cric?
Toujours impressionnant l'état de ta caisse vital !
HS,tiens....des pièces neuves sur la grx et pas de mise a jour du topic.....
+1 ! je crie au Scandale !moustik76133 a écrit :HS,tiens....des pièces neuves sur la grx et pas de mise a jour du topic.....
