[alargeau] Peugeot 309 SL
Re: [alargeau] Peugeot 309 SL
Ok.
Je l'avais déjà dit je crois, mais j'ai une fixation du tableau de bord qui est morte. C'est celle qui est tout en bas, juste à côté de la porte. En fait, une partie a sauté et il ne reste plus qu'une sorte de demi-cercle, qui ne retient donc pas la vis. Connaissez-vous un moyen de réparer ça d'une manière aussi élégante qu'efficace ?
élégante, efficace et sans tout démonter j'imagine!
Tu pourrais recoller le morceau (ou une copie taillée dans un vide poches ou autre) soit avec de l'époxy soit avec une pâte faite d'acétone et de plastique et essayer de renforcer le tout là ou ça ne se voit pas avec un grillage métallique fin.
Voilà, t'as tout compris mon cher Baptiste !
En fait, j'ai regardé et il manque un bout de plastique. Le bout qui est tombé est petit et ne comble pas toute la partie manquante donc j'en ai déduit que l'autre partie manquante était... manquante.
Tu n'aurais pas un plastique intérieur dans lequel découper l'équivalent du morceau manquant? Niveau couleur ce serait le mieux.
Et non justement, les plastiques bleus je me les garde précieusement parce que c'est assez rare.
Non, justement je n'en ai pas de cassé... Je crois que je vais voir avec le mécano parce qu'il a une solution à tout.
Aujourd'hui, démotage du ciel de toit pour voir d'un peu plus près le joint de toit ouvrant et comme je m'en doutais, rien vu. L'autre jour il a plu et ça fuyait, j'ai ouvert et refermé le toit et le lendemain ça ne fuyait plus. C'est vraiment aléatoire c'est bizarre. Peut-être la capsule, je ne sais pas.
C'est parti mon kiki !!!!! Train arrière commandé ainsi que deux amortisseurs arrières !!
et la fuite ?
c'est possible de nous faire un petit " compte rendu " de tout ce qui va avec le train ar ? c'est a dire : délai de livraison/emballage/delai de retour de l'ancien et tout et tout ?
Il ne s'agit pas d'un train de GTI, donc pas besoin de l'envoyer a priori. Ensuite, les délais sont les mêmes (faut juste compter en plus le trajet aller pour un train devant être envoyé). Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant.
PS : quelle fuite ??
la fuite au toit ouvrant ...nan? c'pas celle la?
J'ai aussi une fuite d'huile, je laisse mon empreinte à chaque fois que je me gare quelque part. Le joint de toit ouvrant est commandé, je l'attends. Pour la fuite d'huile, ce sera fait en même temps que le train et les amortos. J'espère que ça vient juste du joint de carter qui à mon avis doit faire la tête.
aie ! ca va les fesseS ? pas trop mal ?alargeau a écrit :C'est parti mon kiki !!!!! Train arrière commandé ainsi que deux amortisseurs arrières !!
Tu le fais monter toi même j'espere !
j'ai la même à la maison Aurélien, c'est le joint de carter... Faut que je le change aussi j'ai tout pour le faire sauf la motivation lol
