au braquage ca doit faire juste pour ne pas aller meuler tout ce qui traine
et les freins doivent faire riquiqui dedans
élargisseurs obligatoires pour ne pas toucher en dynamique à mon avis
- r20whcdesign
- Modèle(s) 309 : GRD
Les freins font effectivement petits mais c'est pas grave. Je pense aussi qu'il va me falloir des élargisseurs de voies pour l'avant et l'arrière, mais ca passe sans meuler
Généralement on rabat, la doc Gr.A explique comment faire pour l'avant et l'arrière
- r20whcdesign
Normalement, ca passe, et s'il faut toucher a la carrosserie pour faire passer les 17", je laisserais tomber alors. Mais je ferais mon max pour les mettre.
Normalement c'est invisible, sauf à devoir tirer les ailes ar
- r20whcdesign
De toute manière, il faut procéder dans l'ordre. Teminer d'abord les réparations, passer le CT, changer la carte grise et ensuite je vais pouvoir acheter les pneus et refaire le test avec la bonne taille de pneu.
- r20whcdesign
J'avais encore quelques restes de rouleaux de film teintée. Cela a suffit pour faire les vitres latérales de la 309 mais il n'y en avais plus assez pour le hayon.
Malheureusement pour moi cela ne cache pas du tout les impacts sur les vitres droites qui sont encore plus flagrand avec le flash de l'APN
oui c'est bien gras et l'amortisseur bien rouillé ,attention j'ai déjà vu plusieurs rondelles d'apppuis de ressort d'amortisseurs cassées par la rouille ,donc a surveiller
- r20whcdesign
Le soufflet est effectivement a changer. Pour les amortisseurs, je pense que je vais rapidement les changer
- r20whcdesign
l'eau risque de bien rentrer non ? ( tu vas me dire que celui d'origine n'est pas bcp mieux ! )
- r20whcdesign
normalemant pas, J'ai mis un bout de scotch noir pour éviter toute rentrée d'eau, cela devrait suffir jusqu'a ce que je mette le bon.
oki !! sinon ces jantes ca va mieux ?
