Re: [jojoe31] 309 SX 1990 !
Message par jojoe31 » 25 oct. 2009, 15:19
le starter auto ? comment ca ?
beni
Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Message par beni » 25 oct. 2009, 15:29
et bien si le volet de départ ne s'entrebâille pas assez ça enrichie trop le mélange...
Bennyjy
Message par Bennyjy » 25 oct. 2009, 15:33
Il faut que le papillon de starter soit fermé pour enrichir, et totalement ouvert à chaud :cote:
et aussi de la 205...
beni
Message par beni » 25 oct. 2009, 15:38
fermé oui, mais pas trop, sinon bonjour la grosse fumé au pot d'échappement !!! :gene:
Message par jojoe31 » 25 oct. 2009, 15:45
ah tiens alor je vais démarrer a froid et regarder ce que ca donne...(en enlevant le plastique pour regarder)
beni
Message par beni » 25 oct. 2009, 17:52
Il faut que tu tienne compte que quand tu enlève le plastic sa amène plus d'air donc le mélange sera légèrement plus pauvre qu'avec le plastic ;)
Message par jojoe31 » 14 nov. 2009, 18:33
Hier,gros stress :jai failli tombé en rade.
Sur le periph,.gros accoups en etant a 90 km/h stable :| ,et elle se met a ralentir tout en etant a haut regime(2000-3000 tr).
Je pensais que cetait lembrayage qui patinait ou qui ma laché parce quelle donnait de forts accoups.
je me mets a droite et a l'arret elle cale...je redemarre puis bourrine un peu et plus rien..je me suis dis qu'il y avait une saloperie dans le carbu ou flotteur mai c bizarre.
Je lai reprise 2 fois apres dans la soiree,RAS mais je suis reste soft en conduite.
Question:
- est ce que ca peut etre merd dans le carbu sachant que je lai poussee au max mercredi?
- lallumage?( sachant que tout est neud de la bougie a la tete dallumeur?)
- richesse carbu?
Merci!
beni
Re: [jojoe31] 309 SX 1990 : Grosse frayeur!
Message par beni » 14 nov. 2009, 22:36
si le moteur tournait à 2000/3000tr et que la voiture ralentissait quand même pour moi c'est un problème de transmission :idea: :idea: (embrayage, boite ou cardan ??)
Message par jojoe31 » 14 nov. 2009, 22:44
mais quand je me suis rabattu a droite, elle cale ?
Message par thefunkyboy » 15 nov. 2009, 00:12
Si elle broute plus tu accélères, c'est le carbu. J'avais eu ce soucis une fois, bande d'arrêt d'urgence et calage... J'essaie de redémarrer, rien! Je mets pied au plancher et je tourne la clé, la voiture repart, fume noir et je donne des gros coups d'accélérateur. elle tournait de suite mieux mais dans mon cas, c'était un carbu de merde...
Message par jojoe31 » 15 nov. 2009, 00:47
Jai essayé de retaper dedans,elle na pas bronché..jai deja eu un carbu mort comme ca,mais a chaque fois que j'ouvrais les gaz,elle broutait..puis elle na plus jamais demarré..en 1 semaine cetait reglé..
Ca me fait chier la
Message par jojoe31 » 15 nov. 2009, 18:14
au fait j'ai eu le soucis avec la 309 parce que c'était un vendredi 13...pas porte bonheur pour moi ! :happy1:
Re: [jojoe31] 309 SX 1990 : Pollution réglée !
Message par jojoe31 » 16 nov. 2009, 14:59
je suis allé régler la pollution chez STEA à Toulouse. Ils sont en plein centre ville (étonnant pour un spécialiste du carbu) et à 2 pas de la fameuse ESC pour les connaisseurs.
Finalement, j'étais un gros pollueur :mrgreen:
Le mécano a posé la machine, et regardez ce que ca a donné !
j'ai été encore félicité de l'état de mon auto et j'ai eu droit au discours classique: "elles sont increvables ces autos. les gens les aiment bien.les 309 et les 405 sont confortables, solides...elles vont mettre un moment avant de disparaitre"
Par contre, impressionnant le garage. du solex et du weber partout !!!!!
ils vendent les carbu en neuf donc dés que j'aurais un peu de rond de coté, je vais investir ! :D
Pour le plaisir des yeux..
Message par thefunkyboy » 16 nov. 2009, 19:47
Tu m'étonnes qu'elle déconnait ta voiture!
Message par Daemon » 16 nov. 2009, 23:04
ah ouais qd même!
elle craché pas noir pied au plancher? :hehe:
