[moustik76133] un peu de news
Re: [moustik76133] gti vendue,ne part plus :-)
La corrosion n'a pas l'air méchante du tout et en ponçant + sablant, tu vas vite t'en débarrasser. Ensuite, faut mettre plusieurs couches de primaire sans trop attendre sinon le métal va s'oxyder. Tu peux aussi utiliser, après ponçage et sablage, un acide à rouille si c'est un peu plus profond que prévu et faut pas oublier de nettoyer ensuite. Mais vu la rouille, ça va être vite fait.
la corrosion est perforante coté gauche ( passage de roue) ,je cherche un produit que quelqu'un a déjà essayé et qui ne fait pas de réaction lorsque l'on peint ...car apparemment l'hamerite réagit très mal aux peintures solvantées
Ah bon ? Dans ce cas faut utiliser un icing puis un guide. C'est ce qu'utilisent les bons restorateurs.
t'as un lien Aurélien ?
j'ai travaillé 1 petite heure sur l'auto ,qui veut des photos ???
Moiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!
Je vais faire une recherche pour les liens.
bon bah photos :
divorce confirmé entre la caisse et la partie mécanique avant :
une référence pour cette agrafe svp :
qui sait à quoi correspond cette plaque ??? ( sous le bocal de lave vitre avant )
Edith est passée par là ahah pour garantir l'intégrité de ta GTi :p
C'est l'agraphe de la durite avec la vis de purge qui va au radiateur de chauffage ? Moi elle est aussi cassée. je tourne,au scotch..
vi c'est bien celle la...à peine touché "crac" en deux morceaux
Si c'est bien l'agrafe qui se referme c'est la réf 6467.27.
elle ne se referme pas,elle supporte la durite d'eau qui passe entre le tablier et le collecteur
tant que servicebox est allumé,j'ai fait une liste la semaine dernière
C'est pas grave, il me semble que c'est la bonne réf. Vérifie sur servicebox. Pour la plaque, c'est la plaque à froid. Elle contient les derniers chiffres du VIN.
Du coup tu devrais enlever la photo moustik
SRDTURBO a écrit :Du coup tu devrais enlever la photo moustik
trop tard , Funkyky est passé par là
Elle l'était bien assez.
