[paco31] 309 GTI16 à toulouse...celle à paco
Re: [paco31] 309 GTI16 à toulouse...celle à paco
Cadeau!
page 484
http://www.bilstein.de/fileadmin/user_u ... ch_low.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bilstein.de/en/home.html" onclick="window.open(this.href);return false;
page 484
- paco31
- Modèle(s) 309 : GTI16 AM90 magnum
ah merde...
j'avais essayé rapido mais avec du".com" au lieu du ".de"
merci à toi funkiky
dieu te le rendra
A pluche
merci à toi funkiky
dieu te le rendra
A pluche
Avec plaisir l'ami
Et ouai, bilstein c'est allemand :p
Pour les ressorts, faudrait voir du côté de Eibach. Il y a parfois des partenariats avec Bilstein mais sinon, faut acheter en direct
A part le silencieux qui est trop gros à mon gout
- Milka
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Ouais pour les rencontres, j'le savais, mais en ce moment, c'est short, mais un jour j'y viendrais
- paco31
salut la foule
unde ces quatres, en effet...faudra que je me penche sur le gropo
christopher, je me suis penché sur la doc BILSTEIN que tu m'as filé et j'ai deux trois questions :
peux t'on trouver les ressorts seuls chez eux ?
car j'ai l'impression que t'ai obligé de prendre amortos + ressort
quelle est la différence entre B4 et B6 ?
et enfin, le plus important, comment tu fais pour savoir si c'est hauteur égale à l'origine ou si tu as un rabaissement de - 4, - 6, etc
j'suis un peu paumé, là
A+
A+
il me semble que le b4 est typé route ,c'est une alternative a l'origine ,le b6 lui implique un rabaissement et une utilisation plus perf
a vérifier avec les pros
- paco31
salut !
et merci pour cette première réponse
je sonde, je sonde...
pas facile quand on est pas un pro du ressort !!!!
n'y un pro tout court d'ailleurs
....va falloir que je prenne des cours de méca un de ces jours
A+
A+
Il faudrait retrouver les ressorts courts qui font du -25mm et les associer à du Bilstein B4.
Le B6 c'est vraiment trop dur pour un usage quotidien/sportif, c'est sacrément tape cul et c'est la caisse qui encaisse tout après...
- paco31
superbe
y' a pas a dire, d'origine ça a de la gueule
- paco31
tiens... !
salut Mr Minipouce
merki pour tes compliments
que deviens tu ?
y a t'il toujours autant de matériel chez tes parents ?
en tout cas, j'en profite pour te remercier une fois de plus car cette métamorphose n'aurai jamais eu lieu sans toi
à +
salut Mr Minipouce
que deviens tu ?
à +
Cool pour les ressorts, ça va ça se change sans trop de soucis surtt vu que tes amortos sont récents. Pense juste à dé-serrer l'écrou central sur la jambe de force avant de la sortir de l'auto
Un jeu de compresseur de ressort et c'est buen. Quel âge ont tes butées d'amortisseurs? Les changer au passage, c'est pas plus mal si elles ont des bornes.
- paco31
salut Christopher,
quand j'avais changé les amortos, j'en avais profité pour tout changé (d'ailleur c'était les coupelles qui étaient responsables du claquement sur les bosses)
pour le démontage / montage : le vince se porte volontaire
on va essayer de ne blesser personne avec les ressorts d'origine qui se prendraient pour des TOMAHAWKS
PS : t'es revenu du Nord ?????.....finit les vacances ????
A+
A+
Ouaip, reviendu! Pas trop de jours de congés dispo donc je n'ai pas pu rester plus de 2 semaines. Mais c'est bien, ça suffit à bien décompresser.
