[jean-fredo] 309 D 1L9 coupé export
Re: 309 diesel 1L9 couper de jean-fredo
oui mai c'est pas pour aujourd'hui mai sur ment le moi prochien je vous tien au jute
salut a tous et a tout désoler pour ma longe absence
suite a des souci de santer je né pu me connecter .
je vous donne des nouvelle de mon auto elle roule toujour ausi bien je vien de comender des piece je vous fai la liste
711326201110 MAGNETI MARELLI - Phare longue portée 74.09€
2 piece
148.18€
084470 VALEO - Élément d'ajustage (correcteur de portée) 63.81€
A590 PURFLUX - Filtre à air 7.86€
571320B BENDIX - Jeu de 4 plaquettes de frein à disque 19.24€
Forfait transport 10.01€
Total TTC 249.10€
plus un radateur de chaufage 28€
Dont TVA (19.60%) 40.82€
2 piece
148.18€
Total TTC 249.10€
Bonjour j'ai ressue non colis vendredi mais je noré pas l'élément d'ajustage valeo car il ne se fabrique plus
je monter mais deux phare longue portée MAGETI MARELLI
je suit super content du résulta et quand je va avoir me 4 ampoule 100 w xénon H3 en plus de mai deux 100w xénon H4 sa va être le top.
Re: [jean-fredo] 309 diesel 1L9 couper de jean-fredo
bonjour depui un longue absense je revie parmie vous
je vous donne tout le nouveauté fait :
le 15 et 16/01/2011
bonjour j'ai monter mon régulateur de vitesse waeco MS 50
montage du câble a dépréstion
montage câble sur le pompe
capteur d'embrayage pour celui du frein il a que un file a mettre sur le file que sore du capteur de feu stop et qui va au feu
boitier de régulateur je les mis sur très sensible pou pas perdre ma vitesse
commande de régulateur (SET pour accéléré et RES si on appuie une fois brèvement il se mes a la vitesse enregistrer sinon on ralenti )
le capteur de vitesse et si tu et au cardan long et fixer sur le berceau sans perser .
j'ai aussi changer mes deux amorto AV cette pas du luxe car il et mort de chez mort cette les ressors qui amorticer
j'ai aussi changer mes disque et plaquette car mes disque été voiler j'ai mis BREMBO MAX et BENDIX en plaquette.
le 19/01/2011
accoudoirs univresel.
pommeau 307 modifier
photo de méléne a prêt ménage intérieur et rangement .
logo 309 remise a sa place
dite moi se que vous en penser.
le 15 et 16/01/2011
le 19/01/2011
Re: 309 d 1L9 couper expore de jean-fredo régulateur de vite
Salut ! Cool d'avoir de tes nouvelles !
Alors ce régulateur de vitesse, il marche bien ? C'est la classe ?
oui il fonction très bien et il et homologuer donc pas de problème
et avec mes doigt c'est pratique car j'ai eu un accident de travaille la 29/11/2010
je ma suie couper un doit qui n'ai pas tomber mais j'ai eu une broche et deux autre doigt d'entamer et le je fait de la réducation .
Ah oui effectivement. Donc du coup là c'est utile.
Moi aussi j'avais envie de m'en installer un pour les longs voyages durant les vacances. Parfois je fais 5000 bornes d'une traite et ça fatigue vachement la jambe droite.
si tu veut je peut te donner les cordonner et le prix
Une petite question, ça marche que sur les injections ?
no diesel esence injections ou carbu
Normalement du devrais même pouvoir adapter une commande PSA et le bouton des 605 et 405... reste à en trouver.
http://405.forumactif.com/t23739-tuto-i ... -d-origine" onclick="window.open(this.href);return false;
avec ton lien, ca sent la grosse grosse modif !!!!!!!!!
C'est surtout que le mec fait son montage lui-même avec des pièces soit d'origine soit adaptables et cherche à se rapprocher au maximum de ce que peugeot avait fait tout en restant raisonnable sur le prix.
Le tuto est quand même très, très complet.
