[gourdin] Ma 309
Re: [la 309]
et bien j'ai dégraisser la carroserie , puis j'ai appliquer un lustreur longue durée , et depuis le jours de la photos elle n'a pas bouger , c'est un produit très peu cher ( = 3€) mais qui est bien éfficasse , c'est de la marque repère ...donc a vous de deviner le magasin ou devrai-je dire la grande surface ! voila ! youne merci pour l'acceuil !!
Re: [la 309]
J'ai essayé de prendre quelques photos des fixations du TBD si ça peut aider Gourdin pour son démontage
Ici sous la boite à gant on voit le support (équerre) avec l'écrou doré
Ici toujours sous la boite à gant (à droite on voit une vis)
Ici sous le vide-poche coté conducteur (à gauche on voit une vis)
Ici sous la planche de bord (on voit une équerre sur la partie droite de la photo c'est un support qui est fixé au tablier)
Sinon les fixations supérieurs sont accessible en démontant la baie de pare-brise, bon courage pour ton démontage (et désolé du retard pour les photos)
Vital76
Vital76
Re: [la 309]
merci beaucoup vital76 ! mieux vaut tard que jamais ! et puis il fautque je vois le propriètaire de la 309 ( mon pote ) afin de se mettre au boulot !! merci !
Re: [la 309]
perso, ce n'est pas compliqué de changer le tbd.quand on le fait une fois, c fini ! j'ai les boules moi j'ai tout bien fait, démontage remontage.
par contre j'ai fait une erreur..en serrant..trop pressé de remonter l'intérieur, ben j'ai trop vissé...
vous connaissez un moyen de tenir le tbd ? a plus de 130 ca vibre..eu..oui je roule a plus de 130 et alor ?
