Les compresseurs de ressorts? Je ne vais pas m'embêter, je vais tout monter comme ça direct ^^
Bon, la ming 2 fait grève: pompe à essence en rade.
Celle que j'ai trouvé en casse avec Jojoe et Baptiste va faire l'affaire
- DD31
bon courage pour le démontage
Merci André
Je vais voir si je peux faire ça ce WE histoire de résoudre cette panne rapidement
Sinon, actuellement j'ai deux B6 rabaissés à -3cm à l'avant. Je compte monter deux PTS perfo complet (amortisseurs + ressorts PTS). Normalement, ça devrait être moins durs non? Pour ce qui est de la hauteur, je peux déjà répondre: c'est à hauteur d'origine.
Merci
Merci
Bon on va sentir l'essence alors ce weekend? ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Ouaip, je le sens bien ouai ^^
Surtout qu'il faut que j'en profite car j'ai eu du nouveau côté taff et ça devrait se préciser très vite (donc moins de temps à consacrer à la GTi).
L'essence, on l'a peu senti ce We avec Jojoe mais par contre, on n'a pas chômé!!
Les B6 rabaissés ne sont plus et la voiture a retrouvé une hauteur quasi d'origine je trouve mais est plus dur.
Bien évidemment, pas pu la tester vu que le relais fait des siennes...
Faut que je demande à mes collegues electroniciens pour le réparer ce relai.si un mec réussit à le faire sur leboncoin,il n'y a pas de raison qu'on ne reussisse pas nous.je te dis à partir de lundi.
Sinon toujours un plaisir de bosser sur une 309 et filer un coup de main!
je t'avais pas filé un liens funky pour refaire des relais tachy ??
C'était sur un relais tachy Renault qui était différent à l'intérieur. Je vais tenter voir si j'arrive à faire qqch. Mais je pense que c'est la bobine qui déconne. J'entends claquer mais pas assez (le contact ne se fait pas)
Si c'est la bobine du relai alors tu dois pouvoir utiliser un relai classique pour réparer.
peut être que c'est juste les contacts qui sont plein de merde ??
Je l'ai ramené à l'appart, je vais essayer de prendre des photos en macro mais ce n'est pas gagné avec le matos que j'ai
Pfiou, après test sur la voiture de Vincent (vincGTi16), le relais tachy est bon !
Il ne reste plus qu'une cause au soucis... le neiman
To be continued (désolé de pas mettre beaucoup de photos, je me rattraperai après)
Neiman écarté, je m'oriente vers un soucis de faisceau... mais à savoir où
Un bilan donnerait:
- Neiman fonctionnel (test avec un autre neiman, aucun changement)
- relais tachy OK (une autre GTi a démarré avec)
- pompe à essence tourne en shuntant le relais (mais j'ai pas encore testé si elle débite...)
Un bilan donnerait:
