[tophe76] Une gti>on enchaine les galères
Re: [tophe76] Une gti>début du travail
Le carénage n'est pas réservé aux GTI, le sanglier me l'avait déboité!
Le butées du train ar doivent se dévisser il me semble.
- tophe76
J'ai essayé de les dévisser mais comme elle ne venait pas.
je n'ai pas insisté de peur de les abimer.
- tophe76
Petit bilan de la journée,pas grand chose fait
Merci peugeot
donc la 309 quand je suis arrivé,la train arrière posé sur chandelle
on commence par poser la caisse sur chandelle
étant seul,j'ai calé le train avec 2 chandelles au niveau des bras et le cric au milieu
ensuite j'ai vidé le maitre cylindre
Pensez à protéger la carrosserie car le liquide frein est très agressif
pour vider le bocal,j'ai acheté une seringue à colle(vendu magasin de bricolage
débranchement des câbles de frein à main et canalisation de frein
pour ma part j'ai du les couper car quand le train a été fait chez peugeot,ils ont abimé l'empreinte
ensuite déserrage des 6 écrous>4 visibles et 2 sous les caches plastiques
ensuite j'ai baissé le train arrière en baissant le cric
ça va,je m'attendais à plus de rouille
la suite demain
Merci peugeot
la suite demain
C'est quelles canalisations de frein que tu as du couper? Elles vont de ou à ou?
- sedio309
- Modèle(s) 309 : GT
I want to ask all of you, please can you write as good as you can?? because Google tranlator sometime translate some things that are irreproducible..
especially when it comes from the French...
- tophe76
J'ai entouré en rouge la partie coupée.De toute façon je vais changé les canalisations arrières du maitre cylindre jusqu'au train arrière car elles sont corrodéesAttila97 a écrit :C'est quelles canalisations de frein que tu as du couper? Elles vont de ou à ou?
I try as best you can understand if you do not understand, put in the quote and I'll make the best possible translation,sedio309 a écrit :Je veux vous demander à tous, s'il vous plaît pouvez-vous écrire aussi bien que vous pouvez?
Ditto if you want more details on what I do or work, do not hesitate to ask questions
I hope my english is not too rusty since 1996
- sedio309
it's ok...I realized that Google translator works better in English=>Spanish than French=>Spanish...
je!
je!
Mai je connais cette plaque...
- tophe76
@ aurélien>l'article,t'as plus?
Donc aujourd'hui,j'ai tombé le réservoir.J'expliquerais comment l'enlever,j'ai les photos mais pas le temps je bosses ce soir
Sinon en résumé:
pour funky>même méthode mais tuyau dans la goulotte avant de le faire tomber
Avant et après nettoyage;j'entends déjà jojoe crier "MANIAQUE"
on y voit mieux
et un peu de peinture pour finir
Sinon en résumé:
on y voit mieux
Modifié en dernier par tophe76 le 17 août 2011, 19:54, modifié 1 fois.
ils sont fous ces normands, ils sont fous !! Si je dis ca, c'est que je suis jaloux, je n'ai pas du tout le temps de faire ce genre de chose.. Bon courage à toi !!
Sinon, pour la pompe à essence, ca me choque de brancher la pompe en direct comme ca !! Il faut faire gaffe quand même au courant qui passe!!
Conseil : Branche le - (fil noir) d'abord tout le temps, et ferme le circuit en mettant le + . C'est plus clean !
Si tu veut les références Peugeot pour tes tuyaux, t'as qu'à demander!
- tophe76
si tu as les références et tarif,je suis preneur.
merci
J'ai pas les tarifs, mais c'est raisonnable. J'ai changé les canalisations sur la GT, et la plus chère, c'est la grande qui part à l'arrière qui fait dans les 40€.
Je te met ça dans le weekend.
sinon ,tu peux aller demander du tuyau de frein au mètre chez "Normandie acc " ou "niort" ,le plus facile c'est de leur apporter le modèle
- tophe76
Pour les tuyaux,j'attends la réponse du comptoir hydraulique car ils font des kits complet(tuyay et visserie)pour 205.
J'attends de savoir le prix pour ma 309
d'abord
à 2 amis:
xyvon qui m'a permis de stocker des pièces dans son box
nounouRS pour m'avoir prêter son groupe électrogène
Sinon ça continue doucement mais surement;on continu le démontage du train arrière
les pièces démontés en attente de nettoyage
Quand le train arrière à été fait chez peugeot en 2009,ils m'ont facturés des neuves.
J'ai des doutes
J'ai commencé à poncé à la main mais ça m'a vite gavé donc il me fallait de l'électricité
1ère solution,un peu trop ambitieux
2ème solution plus réaliste
Donc on décape les points de rouille visible;on oublie pas de se protéger
puis on fini de faire toute la pièce,j'en ai chier avec les recoins
ensuite destructeur de rouille suivi de l'anti-rouille
on camoufle pour l'apprêt
et on fini avec la peinture,par contre on voit les traces de pinceau de l'anti-rouille
actuellement je fais la traverse +plancher du coffre
J'ai sorti les canalisations arrières et les changer ne sera pas du luxe
voilà pour le moment
d'abord
J'ai des doutes
Modifié en dernier par tophe76 le 20 août 2011, 19:28, modifié 1 fois.
