[309 gl profil 1988] Un nouveau avec une veille GL Profil
Re: Un nouveau avec une veille GL Profil de 1988
La trappe à carburant c'est à vérifier: faut sortir le cric et son logement en plastique, si c'est humide banco
Je pense que cela vient des feux, pour controler met une personne qui arrose la voiture avec un tuyau d'arrosage vers un feux, puis après l'autre,toi tu te mets dans le coffre et tu controle.
Si il y a une fuite sa va se voir tout de suite.
J'ai eut le mème sousi sur une 405,le fait d'avoir démonté le feux et ensuite le remonter quelque temps après, je me suis appercu que la banquette était mouillée,et cela venait de là
Réparation avec un petit joint à fumer heueee!!! en sylicone je veux dire
et c'est fini depuis
405 SRDT 1993
305 SR 1981
309 XAD 1990
305 SR 1981
309 XAD 1990
- Membre GLX
ok,bah il me reste plus que cette solution... merci les gars,aussi non,mauvaise nouvelle.
elle a eu une contrevisite pour le ct
a cause de:
désiquilibre importent avent niveaux du frein a main
et rotule:articulation de direction:jeu exessif et /ou détérioration importante .
puis aussi non des petit défaut mais sans contre visite: corosion plancher arg/ard,moteur:défaut détenchéiter et transsmition:soufflet déféctueux
je vais voir ca demain ,j'ai que 2 mois pour réparer tous ca
- Membre GLX
j'ai regarder les fuites,alors déja ,ca ne passe pas par la ou il y a le crique ...je crois que ca passe par les porte car les joints ne sont plus étanches puis quand il a neiger,bah il fallait attendre 10 minute pour pouvoir ouvrir les portes arriére donc ca doit surement venir d'ici .
aussi non pour le ct,j'ai refait les frein avent donc j'ai les frein avent -arriére neuf puis je vais la mettre au garage pour les rotule,voila des nouvelle de la bette,donc elle va mieux ^^
- Membre GLX
voila des nouvelle de ma profil,elle est aller au mécano jeudi :il m'a changer le soufflet de cardant = 180 euros
mais pour la cremallailére ,bah malheuresement,elle est morte,le mécano ma dit qu'une neuve coute prés de 500 roros + 100 euros de main d'oeuvre,il ma dit que sur une voiture de cette age,faudrait mieux la mettre a la casse mais il m'a dit en meme temps,si je rachette une voiture d'occase,bah ca coutera le double de la réparation puis il l'a essayer et il a dit qu'elle marché bien( 65 cv powaaa!!!) mais bien sur,en tant que passionner de cette voiture,je vais pas la mettre a la casse,je vais simplement aller dans une casse pour en acheter une d'occase,le mec de cap50 ma dit qu'il en avait sans jeu a 80 euros ,je vais la prendre labas puis je vais remettre la bette chez le mécano pour qu'il la monte voila pour les petite info a+
vérifie qu'elle correspond car entre ph1 et 2 la crémaillère n'a pas le même rayon de braquage
C'est plutot simple à changer une crémaillère!
Il est con ton garagiste, faut pas les écouter: ils font tout en ce moment pour qu'on prenne du neuf...
100€ de main d'oeuvre ca fait pas trop cher
,il y a déja 70€ environs de reglage para
reste a trouver une bonne pièce d'occas ( perso j'en avait eu une a 50€ en faisant jouer mes connaissances )
Y'a vraiment une différence entre ph1 et ph2?
- Membre GLX
de toute facon je lui est dit que c'est une phase 1 au mec de la casse (tinkiéte funky, j'en prends une d'occase,une neuve a 500 eurso c'est chére )une d'occasion a 80 euros plus 100 euros de montage,ca fait 180 euros ,pas trop chére ,sinon,je l'avais changer il y a 10 ans ma crémaillére,mais bon,c'été pas terrible dutout,donc c'est pour ca que la je la mais chez le garagiste,puis surtout ,j'ai plus que 3 semaine donc faut pas que je trainne,
a+
a+
- Membre GLX
voila,souflet de cardans neuf + crémaillaire de direction,elle a été posé cette apréme(par le garagiste...
) plus qu'a la mettre jeudi au ct... en espérant que ce soit bon mais normalement il n'y a pas de probléme
- Membre GLX
bonne nouvelle,elle a eu sont ct,on est reparti pour 2 ans de bonheur
bonne nouvelle
Très bonne nouvelle comme quoi c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleurs confitures
