[alargeau] Peugeot 309 SL
Re: [alargeau] Peugeot 309 SL
Les roulements de roue sont bons?
Pour la biellette de boîte, tu as vérifié qu'elle était bien fixée sur le berceau ? pour la GTI, ça avait tout changé...
Non, pas vérifié, mais elle a du jeu plutôt côté boîte. Je regarderai la semaine prochaine. Les roulements de roue, je crois les avoir changés...
T'as un renvoi sur le berceau, je pensais que ça venait du côté boîte moi aussi...
Ah, très bon à savoir ça !
On en a parlé du renvoi Aurélien, tu ne te souvient pas ? C'est la vis qui tient ce renvoi qui avait cassée sur la Chorus.
Ah oui je me souviens ! C'est à cause de ça que ta voiture était à l'arrêt, non ? Mais elle est où cette vis exactement ?
Ah ok, nickel ! Bon bah je regarderai ça samedi. Vu la gueule du dessous de ma voiture, j'imagine un peu l'état du bordel.
Merci pour les photos mous'. Et au fait, ton berceau, tu l'as repeint rassure-moi ?
nan,il était tel quel lors du démontage ..... pourquoi?
J'ai reçu la durite qui va en bas du radiateur et qui, sur ma voiture, fait bien la gueule. J'espère juste que c'est la bonne
Donc samedi :
- changement des durites d'essence + filtre
- changement de la durite ci-dessus
- vidange moteur
- contrôle des vibrations (cardan gauche + freins)
Faudrait aussi que je vois pourquoi l'intérieur du pneu gauche se bouffe à chaque fois, et malgré les para que j'ai pu faire. En même temps, je me demande s'ils sont bien faits ces para...
Mous, c'était pas la peine de démonter ta voiture pour faire voir la vis à Aurélien!!
Sinon, c'est bien elle qui avait pétée net sur la Chorus, plus de passage de vitesse possible et le levier que je pouvais mettre là ou je voulais. Ça a fait bizarre quand ça a cassé: j'étais en 3ème, je rétrograde et au moment d'enclencher la seconde, le levier de vitesse qui vient taper dans le frein à main, signe que quelque chose n'allait pas du tout!!
Moustik à notre service !
T'as dû flipper sur le moment quand même. C'est comme quand mon cardan avait lâché, ça avait fait un bruit de fou, je croyais que j'avais tapé un truc super gros alors que j'étais à l'arrêt...
Quand ça a cassée, j'ai continuer en roue libre jusque sur le parking du Leclerc ou je devais aller pour me garer comme je pouvais. Heureusement que c'était un peu en descente!
