1.9D 65 ch de Cerd
- Milka
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Re: 1.9D 65 ch de Cerd
Ben ouais j'suis serieux, et en bas au fond a gauche j'ai rien trouvé (amis d'la poésie bonsoir)
Ton rehostat gere l'eclairage de compteur uniquement (si c'est comme sur ma Super 5 Gtx) pour le reste de l'eclairage du TdB, il te faut demonter l'entourage de compteur et eventuellement demonter tes commandes de chauffages puisqu'elles sont eclairées aussi
- Modèle(s) 309 : 1.9D 65 ch Bestline
j'ai ete verifier, j'ai bien le joint de calorstat (je savais meme pas qu'il y en avait un...) donc il me faut le joint du boitier de calorstat...
demain vu que je vais recuperer les deux durites, j'en profiterais pour demander le joint...
Pour nettoyer le moteur de l'huile qui reste apres des années de mauvais traitement, comment vous faites? WD40?
Demain soir ca sent le demontage compteur...
j'ai une logique illogique... ou peut etre un illogisme logique, je me rapelle plus.
RTA 309 essence 1.1 1.3 1.4 tous types etat presque neuf a vendre... (je suis conservateur, je l'ai depuis 2003)
Commence par vérifier le rhéostat avant de te lancer dans le démontage du compteur. Les plastiques sont fragiles et risquent de casser.
Tu schunte les deux fils qui sont sur le rhéostat ensemble et les ampoules devraient s'allumer. Si oui, alors le rhéostat est mort. Si rien ne se passe, faut que tu vérifie que tu ai bien 12V qui arrive au niveau du rhéostat.
- Milka
Nettoyage du moteur au gasoil avec un pinceau, sinon, a la lingette bébé (sisi ça marche )
Pour ton compteur il te faut d'abord demonter ton entourage de compteur (ce truc gris qui entoure egalement les aerateurs centraux et celui de gauche) il tiens par j'sais plus combien de vis (moi sur ma ph1 il est pas foutu pareil) ensuite, une fois demonté ça, tu verra les 2 vis du compteur, de chaque coté de celui ci, du torx si j'dis pas de betise (en 10 ou 15)
OK...
Pour ce qui est de rouler a l'huile, je sais plus qui me l'a demandé mais j'ai une pompe Lucas (verifié ce midi)
Pour le rheostat faudra que je retrouve mon second testeur
pour le demontage y'a un tuto, manque quelques photos mais c'est pas grave... je ferais attention de toute facons...
- Milka
+1 fais gaffe a l'entourage de compteur, ça pete comme du verre, j'en ai d'ja eclaté une en casse et sans forcer donc mollo si ça vient pas
au pire, je remonte avec les meme accessoires que celui qui ferme la boite a gants...
je sais je suis un bourrin, mais d'un autre coté, ca marche bien...
- Milka
J'viens de voir que t'es du 31, y'a Chris (thefunkyboy) qui est de là bas, j'suis pas loin on pourrait se faire un rasso un de ces 4
Moi aussi j'avais tendance a etre bourrin, mais j'me suiis calmé (j'ai explosé 6 casquette de compteur de Super 5 en moins de 2ans)
faut arreter de taper sur sa caisse quand on y arrive pas... ou dans les bouchons...
Ouais j'y ai deja envoyé un MP a FB, j'ai vu qu'il avait (peut etre encore) un interieur complet qui pourrait peut etre etre bon pour la mienne...
- Milka
Ben ouais mais quand t'as 19ans et rien dans le crane
Loupé, l'inté de la Vital c'est moi qui l'ai si c'est bien de celui ci dont tu parle
Par contre, comme dit, un mini rasso entre sudistes, ça pourrait le faire (je dois retourner sur Toulouse mais jesaispakan ) j'dois revoir Chris, quand j'suis venu chercher l'interieur en mars dernier, ce fut assez epique, court et intense
on passera a Muret ou a Candie, voir mes potes motards a l'entrainement... ou une session de vibreurs ou kart...
- Milka
Hmmm, le kart me tente pas mal ouais par contre a mon grand regret, ce sera pas encore en 309 pour cette fois ... j'vous tiendrais au courant de toute maniere toi et Chris
Vu la pompe Lucas et son kilométrage ça pourrait être intéressant de passer en Bosch tout en faisant retarer les injecteurs, en plus avec l'âge les pompe Lucas s'usent et débitent de moins en moins donc tu consomme rien mais t'avance pas...
Avec une pompe Bosch moins kilométrée et bien réglée tu pourra tourner avec plus d'huile et la voiture tirera mieux donc à réfléchir.
C'est quoi ce bordel? je peux pas poster mon CR du boulot d'aujourd'hui...
- Milka
Aller destresse et raconte nous tout ça (ah oui, si tu met trop longtemps a ecrire un post, ça le poste pas et ça l'efface, enfin tout du moins, ça le garde pas en memoire)
