les TU aprés 96, ce sont des TU à injection mono point c ca?vital76 a écrit :Les problèmes d'étanchéité sur les TU ne sont pas spécifiques aux 309, toutes les Peugeot/Citroen dotées de ces moteurs ont connus le soucis, ça été améliorer sur les TU à partir de 96 qui eux n'ont pas de soucis d'étanchéité (sur ma 106 de 98 j'ai jamais perdu une goutte d'huile) , sur les TU d'avant 96 en principe dans les ateliers ils montent des jointures de meilleurs qualité similaire au TU d'après 96, à une époque j'avais des suintement d'huile sur la vital ils ont tous été corrigés selon ce principe et je n'ai plus jamais eu de soucis depuis
Aide pr refaire Joint de culasse TU3A sur ma GREEN..HELP !
Re: Aide pr refaire Joint de culasse TU3A sur ma GREEN..HELP !
Non les TU sont en injection monopoint à partir de fin 92 (AM 93), les TU à partir de 96 recoivent plusieurs modifications : étanchéité renforcée, calculateur d'injection plus puissant (il peut piloté la parti basse tension du circuit d'allumage), allumage cartographique par 2 bobines (avant 96 allumage transistorisé avec une bobine), anticipation de la norme de dépollution L3 etc...
alor diagnostique funky du joint ? je veux le rapport écrit !
Faut se le changer ou fauter pour l'autre green dont tu m'as parlé si le jt de culasse est nickel
elle cote bien ces green !!! pkoi j'en trouve rarement a moins de 1000€ ??
en moyenne les jt des TU lachent avant 200 000 c ca ?thefunkyboy a écrit :Faut se le changer ou fauter pour l'autre green dont tu m'as parlé si le jt de culasse est nickel![]()
Oui, c'est courant hélas. En soit, c'est pas forcément trop cher de le refaire mais bon, ta caisse a bien vécu tu ferais mieux de partir sur une autre base
La culasse n'a jamais été rectifiée?
Il faut savoir à combien elle peut se raboter. Je sais que sur R19 16S c'est la merde, tu peux rectifier pépère qu'une fois (en théorie, pas rectifiable d'après Renault
) après c'est tendu
