Page 1 sur 2
309 qui prend l'eau
Posté : 16 janv. 2013, 20:00
par castor
bonjours à tous ,
je voulais savoir si parmi vous ,des personnes aurais des 309 qui prenne l'eau (eau de pluie). même quand je ne roule pas ,l'eau arrive à l'avant coté chauffeur . tous est embuée à l’intérieur.
merci .
Re: 309 qui prend l'eau
Posté : 16 janv. 2013, 20:27
les peugeot des 80's/90's et les entrées d'eau ...toute une histoire d'amour
pour trouver la source,de la patience tu devras avoir
Posté : 16 janv. 2013, 21:52
par roche88
oui moi
c'était mouillé et je croyais que c'était le radiateur de chauffage.
mais il a plut pendant deux jours sans que je roule avec et il y avait bien 2 cm d'eau a mes pieds
je voit pas d'où ça viens
le mieux c'est d'arroser la voiture avec un jet et de regarder par où elle entre
mais la vu que ça gèle est qu'il y as de la neige on verra plus tard
Posté : 22 août 2013, 13:03
par qualite2
une fois j'avais eu le même problème après un changement de parebrise, le garagiste a alors refait le joint.
Posté : 22 août 2013, 19:24
t'as pas le toit ouvrant j'imagine ?
Posté : 23 août 2013, 13:40
par qualite2
Non c'est une best line standard.
Posté : 22 janv. 2014, 16:49
par antho
peut être a tu trouver depuis...
mais je me suis deja posé la question pour mes 309...
plusieurs zones sont a vérifier:
-deja si tu prend l eau a l avant gauche , perso je pense que c est l évacuation d eau latéral sous la baie de pare brise qui est boucher (il faut démonter le plastique noir sous le pare brise, la ou l on trouve le moteur d essuie glace)
-toit ouvrant
-antenne autoradio
-gicleur lave glace arrière
-joint de porte
-joint de hayon
-joint des feux arrières
Posté : 22 janv. 2014, 19:27
par roche88
oui, ça viens bien de la baie de par brise (a mon avis) mais l'évacuation n'est pas bouchée
l'eau par bien dans le trou et c'est après qu'il doit y avoir problème
je sais pas comment ce fait l'évacuation après entre le passage de roue et le montant
Posté : 22 janv. 2014, 20:37
l'eau s'évacue ensuite par le bas le l'aile ...il y a un espace entre le bas de caisse et l'aile qui permet ceci
en photos:
c'est rarement bouché par contre...
Posté : 22 janv. 2014, 21:35
par roche88
ah, ok ça a l'air d'être un sacré nid à merde
c'est pas complètement bouché, j'ai versé de l'eau dans la baie et ça coule en bas.
mais il y a peut être juste un petit trou (de corrosion ou une soudure) et ça laisse passer un peu d'eau
donc le mieux serais de démonter l'aile, je pense.
Posté : 23 janv. 2014, 06:53
Aïe aïe aïe ..... C est assez délicat à démonter : l aîle est collée en plus d être vissée
Posté : 23 janv. 2014, 19:22
par roche88
j'ai une vielle 309 pour piéce avec une aile bosselée, je m'entraînerai dessus
à moi que tu ai une autre solution
Posté : 24 janv. 2014, 07:48
Faut y aller au décapeur thermique avec beaucoup de patience ...
Posté : 24 janv. 2014, 12:47
décapeur thermique avec beaucoup de précaution ...si tu chauffes trop , la peinture cloque
Posté : 24 janv. 2014, 18:39
Même si fait par derrière, du côté intérieur? je n'ai jamais testé à vrai dire, j'avais préféré faire la version écolo: mettre l'auto en plein soleil avant de démonter (ça aide mais ça reste bien merdique qd même)
