Mon 309 est stoppée pendant une longue période. A la porte du conducteur (gauche) fixée, ne s'ouvre pas. Et la serrure est cassée, ne s'ouvre pas. Il suffit d'entrer du côté passager. Comment puis-je ouvrir la porte ou retirer le verrou?
(Portugais, langue natale)
O meu 309 está parado à muito tempo. Tem a porta do condutor (esquerda) presa, não abre. E a fechadura está estragada, não abre. Só entro pelo lado do passageiro. Como é que posso abrir a porta ou desmontar a fechadura?
Porta e fechadura encravada / Porte et verrouiller coincé.
Re: Porta e fechadura encravada / Porte et verrouiller coinc
Qual é o sistema que nao funciona bem? O negocio com a chave o a fechadura que fica fechada mesmo com a chave?
thefunkyboy a fechadura está viciada. Como explicar? Alguém alargou a fechadura e a chave embora entrando não chega a tocar em nenhuma peça da fechadura, fica sem utilidade. A fechadura parece um simples buraco.
Alguem tentou robar o carro no passado? Caso a fechadura nao funciona, vai ser bem complicado. Normalement, se precisa tirar a garnitura no interior do carro ... mas é bem complicado a porta fechada.
