- beni
- Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Re: [jojoe31] 309 SX 1990
j'avais les mêmes symptôme quand le volet de starter déconnait.... c'était la réserve d'air du double OVAD qui était percé... (en fait la fixation de la petite durite était cassée...) du coup le volet ne s'entrebâillait pas au démarrage et le mélange était trop riche.... quand le moteur était chaud sa allait mieux mais en attendant je faisait du 15l/100 et le moteur tournait comme une patate !
ca t'intéresse beni une transformation en starter manuel ?
j'ai trouvé la mine d'or !
- beni
non merci
sur l'autre forum, un membre avait fait un petit topic sur sa transformation en starter manuel; mais ça ne m'intéresse pas
Je suis un intégriste de la 309, et je ne change rien dans la voiture qui ne soit pas identique à l'origine
(à part l'autoradio quand même, faut pas pousser
File moi ton mail en MP,jai des trucs a t'envoyer beni!
des news : j'ai changé quelques vieilles durites d'essence venant au carbu pour ecarter un peu ces prob de broutages...Elle a l'air de mieux tourner pour l'instant, j'ai pas tapé dedans..
Prochainement : pompe a essence, vidange de boite, changement de flotteur et joint de base du carbu...
voici les photos !
voici les photos !
T'en fais pas souvent du côté gauche
Tiens sinon, ma GTi, un gars veut me la prendre pour circuit... t'es sûr que t'en voudras pas?
toujours aussi jolie
pour ton flotteur de carbu,change aussi le pointeau et vérifie bien la valeur de réglage et la manip pour controler / regler le niveau de cuve
la prochaine fois ,mets un coup de balai avant de prendre les photos,l'environnement est pas beau
c'est pas faux !!! je n'ai rien a cacher, je vous le promets !thefunkyboy a écrit :T'en fais pas souvent du côté gauche![]()
et non merci, je suis plus que décidé...je m'occupe a remettre petit a petit ma SX état collection et nickelle, et puis je me pencherais sur une GTI !
merci pour le tuyau, je manquerais pas !moustik76133 a écrit :toujours aussi jolie![]()
ben c'était quand les éboueurs étaient en greve et on va dire que ca donne du style !
ce weekend je la lustre si j'ai le temps !
Elle est jolie, normal on dirait presque la mienne
Tu devrais essayer de trouver/refabriquer un cache crochet de remorquage pour l'avant
Tu n'as pas de parking sous terrain?
Baptiste:j'en ai 2 des caches,mais je les gardes au chaud
chris:cest pas chez moi!!
- beni
alors pour commencer faudra re-mètre les pares chocs d'origine avec les roues/enjoliveur turbine d'originejojoe31 a écrit :.je m'occupe a remettre petit a petit ma SX état collection et nickelle
- Nain de Jardin
quel est la différence entre ceux qu'il à et ceux de la SX d'origine ? ce ne sont pas quelques petites choses à changer.
Mais carrément !! Ca lui irait tellement mieux !! Sinon, achète une GTI directement, ça te coûtera moins cher au final... Remarque....beni a écrit :alors pour commencer faudra re-mètre les pares chocs d'origine avec les roues/enjoliveur turbine d'originejojoe31 a écrit :.je m'occupe a remettre petit a petit ma SX état collection et nickelle![]()
