[Kiff] 309 Turbo .... Essence
beni
Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Message par beni » 02 juil. 2010, 06:39
14.5V évidement c'est un peut élevé, mais c'est encore bon... je parlait de valeur max ;) c'est sûr que 14v c'est mieux....
KIFF
Message par KIFF » 02 juil. 2010, 07:13
on verra combien il sort ... mais ca m'étonnerait pas que le régulateur soit mort vue comment ca doit tirer dessus avec la puissance lol
Personne n'aurait une idée de la référence de la courroie d'accessoire, si c'est d'origine ou spécifique ?
Message par thefunkyboy » 02 juil. 2010, 07:46
Pourquoi ne pas monter un plus gros alternateur de 309 XU? LE plus gros ne développe pas 90Ah?
Après, faut voir la batterie et sa capacité
KIFF
Message par KIFF » 03 juil. 2010, 15:33
bon j'ai regardé ce matin,
alors au ralenti, l'alternateur sort 14.2,
quand on accélère un peu ca monte à 14.5 ...
et en sortie de batterie, je suis à 13.5 ...
je vais essayer d'y mettre un régulateur de tension vous en pensez quoi ?
Message par Daemon » 03 juil. 2010, 16:50
le 14.5 est un peut élevé a mon gout mais le reste est bon
KIFF
Message par KIFF » 04 juil. 2010, 00:39
ah ouais ? d'après mon beau père, ca fait un peu trop ... !
Message par Daemon » 04 juil. 2010, 01:03
oui mais pas pour notre ami beni :)
beni
Message par beni » 04 juil. 2010, 10:41
Change le régulateur de ton alternateur, tu verra bien... ça prend 2s et ça coute 2 balles.....
KIFF
Message par KIFF » 04 juil. 2010, 10:47
tu pourrais m'indiquer où cela s'achète et comment ca se change :)
merci ;)
beni
Message par beni » 04 juil. 2010, 11:02
déjà, ça s'achète pas chez peugeot :mrgreen: :mrgreen:
Moi j'en trouve chez AD... Je te conseille par contre d'y aller avec l'ancien parce qu'il y une tripoté de modèle différent !!!
Le régulateur (en fait c'est l'ensemble régulateur/porte balais) est fixé sur l'alternateur avec 2 vis torx (parfois cruciforme)... Pour y accéder il peut être plus facile de dé-clipser le cache en plastique au cul de l'alternateur, surtout pour mètre et enlever la petite cosse qui est relié à la sortie du pont de diode..... voila ;)
KIFF
Message par KIFF » 05 juil. 2010, 22:11
bon pour + de sureté, je vais sans doute changer l'alternateur complet...
si ca continue à chauffer, là, je comprends plus :sad:
kx91
Membre SR
Membre SR
Message par kx91 » 06 juil. 2010, 11:36
Hello,
J'ai peut etre un alternateur d'occasion(il faut que je regarde dans mon cas de pièces par contre :lol: )pour tester avant que tu achete un neuf.
Ca te tenterais?
a+
beni
Message par beni » 06 juil. 2010, 19:39
KIFF a écrit :bon pour + de sureté, je vais sans doute changer l'alternateur complet...
Si tu a une tension de charge trop élevé, ça ne peut pas venir d'autre chose que le régulateur.... c'est à toi de voir si tu veut faire une réparation à 250€ ou à 15€....
Si ça continu à chauffer c'est que ça ne venait pas l'alternateur ;)
KIFF
Message par KIFF » 07 juil. 2010, 00:00
kx91 oui ca m'intéresse :D
je monte tout cela dans 15 jours, à voir si on arrive à se voir d'ici là ^^
peut être dimanche, je prendrais une clef de 17 pour démonter l'alternateur :D ;)
Message par thefunkyboy » 07 juil. 2010, 08:17
C'est que du 17 sur ces moteurs là? De mémoire il me semblait que c'est du 21 ;)
