Donc voila je vais présenter ma voiture et au long du topic rajouter ce qui j'y fait avec des petites photos.
Donc j'ai une 309 GTi de 91, gris magnum, avec 167.000km au compteur.
J'ai énormément de truc a refaire dessus, elle couine du cul, flotte un peu, des truc vibrent, moteur claque,...
J'ai déjà refait la pompe a huile ce WE, elle claque beaucoup moins, et surtout j'arrive enfin a accrocher les 4 bars!!! ^^
Donc prévu au programme (Fxx = fait + pages des photos):
- Changer le triangle AvG qui est mort et qui m'a tué mon pneu
- Refaire le train arrière
- Changer durites eau et huile par des durites en silicone
- collecteur inox + ligne GrN a changer
- Amorto avant urgent, et arrière les koni jaune vont patienter un peu
- Pneus Avant a changer tres vite, car a cause d'un problème de triangle, un pneu a la corde
- Jante ArD dépareillée a remplacer
- Réfaction complète du moteur + modif a papa ^^
- Remplacer les mécanismes de custodes si j'arrive a les trouver
Donc voila un beau programme, promis des photos autant que je pourrais, mais tout ne se fera pas en 3 mois... :s
