[Kiff] 309 Turbo .... Essence
Re: 309 Turbo .... Essence
Ca fait le double du prix d'origine, ça va si ca tient
tu veux dire, si ca tient deux fois plus longtemps
Pas forcément deux fois plus longtemps mais si ça tient à deux fois plus de puissance
Les cardans de 309 sont fragiles, comme sur 205, c'est le défaut
Clair, sur la GRD je les change tous les 2 ans
Sinon, j'ai vu des cardans PTS sur les annonces de Rally, j'ai l'impression qu'il faut que je démonte et que je regarde combien j'ai de canelures, et la taille du cardan en longueur c'est ca ?
Apres, c est les memes ??
Il faut pas que ce soit un cardan de 205, ca ne passera pas. Après, faut regarder les canelures oui
tes supports sont bons sur la mazout?
mes supports, moteur ? oui je pense
Le problème de la transmission c'est pas la puissance en elle même c'est le couple et justement ton moteur n'en manque pas
Sans compter que si les watts déboulent brutalement c'est encore pire (matage)
Vis de cardan acheté chez Peugeot, à l'unité
J'en ai profité pour prendre une jauge d'huile pour la GRD et la 16
et deux caches intérieur
http://www.dailymotion.com/user/findus3 ... arade_auto" onclick="window.open(this.href);return false;
il y en a qui vont se poser des questions en voyant la vidéo : une clio 16s qui n'arrive pas a accrocher une 309 gti
309 gl profil 1988
- Membre GLX
La clio 16S ca n'avance pas non plus de façon spectaculaire
pour la clio16s, je crois que vous sous estimez la voiture les gars, elle marchait très bien et un bon conducteur au volant
par contre, 220cv vs 145cv c normal qu'on voit pas longtps la 309 gti
kiff--> clio 16s c'est plus 135cv environ ( a 2/3 poneys prêt )
funkyky-->niveau perf ca tourne comme une 309 gti a peut de chose donc c'est loin d'être ridicule
http://www.zeperfs.com/duel953-528.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai rajouté des chevaux pour la ligne et 2 ou 3 optim'
