Re: [jojoe31] 309 SX 1990 !
Alors tu as toujours la possibilité de laisser comme ça et d'actionner la molette manuellement, par dessous. Sinon, tu peux toujours essayer de change le support de platine sans démonter le tableau de bord.
Re: [AVIS] Resto 309 SX : ressort AV 309 GTI ?
carte grise faite...ca fait mal !!!!!!!!
toujours avec le sourire !
Pleure ps Joseph, viens faire celle d'une GTi en RP et là tu auras une attaque (200e )
j'ai un petit probleme.l'emballage de mon carbu n'était pas tip top, des bouts qui sortent du carton..
c'est normal ca ? la partie pliée ?
Re: [AVIS] Resto 309 SX : un truc qui me plait pas trop...
ça a l'air plié est cassé (la commande du papillion)
ca va chier !
Y'en a qui sont vraiment pas soigneux. Je ne sais pas, mais ils se disent pas "on a un carbu à envoyer, faut quand même qu'il le reçoive nickel" ?
Ah ok, je comprends mieux. Mais je crois que ça, c'est plutôt La Poste...
pas du tout ! ce sont les parties du carbu qui dépassaient a l'aise !!!!! ca était troué de l'intérieur!
dans un cas pareil c'est pas 3 kilo de journal et de bulles qu'il faut mettre mais 30...
Faut que tu démontes et que tu redresses un peu, pas le choix.
Parfois il arrive de sous estimer la necessité de bien emballer. Mon frere est un pro quand il fait des emballages, suffit de demander à Gortex qui m'a acheté mon carbu!
Pas cool pour toi
va falloir prélever sur l'ancien
Re: Resto 309 SX : Amortisseurs ,Garnitures, batterie changés !
dédicasse a Baptiste!
voici quelques photos lors du montage des garnitures de portes, trop de surprises et je me suis bien marré ! ca tient plutot bien ce silicone !!
voici le début, toutes les vis enlevées !
une fois le vide poche enlevé, oh mon dieu oui !
une fois tout sorti, on voit bien que je suis le premier a démonter !(remarquez les HP d'origine aussi !!), je ne savais pas que le cache HP tenait avec 2 fixations de la garniture! ca n'était pas sur ma green ! regardez au coin droit du HP, il en reste une, je ne l'avais pas encore enlevée!
comme j'avais récupéré des garnitures de SX sans VE, il fallait faire les trous pour passer les cables.heureusement que peugeot avait tout prévu, il m'a suffit de passer un coup de cutter par derriere, et nickel !
voici la nouvelle garniture montée, on remarque juste le trou pour le levier de vitre manuel, bien caché comme la best line !
et hop c'est monté, falllait juste vissé !
la différence(on veut les 2 trous en plus , je n'ai pas à me plaindre, c mieux que le silicone !!!)
coté gauche, plus coriace, il a forcé sur le silicone pour terminer le tube !!
petite surprise!
il a eu un souci de serrure, je pense qu'on lui a réparé la tringlerie ( facture a l'appui), sachant que j'ai une clé unique, pas de barillet changé!
et finalement, j'admire!
voila !!
petite surprise!
voila !!
elle est entre de bonnes mains cette auto
