en tout cas elle est clean la ptite vital
[david14] Peugeot 309 vital
Re: [david14] Peugeot 309 vital by david14 (adeline)
faudra que je teste ça le coup du décapeur thermique car bon étaler de lhuile sur le PC ça va un moment mais ça me gave par moments
- david14
- Modèle(s) 309 : vital
merci tu vas voir tu va halluciné comment sa marche trop bien bon Adeline vas resté comme sa au moins jusqu'a mercredi car il faut que j'aille voir soit en casse soit chez Peugeot si il ont des fixation latéral de pare choc car les mienne était cassé en 3 morceau (c'est des pièces très fragile sur toutes les 309 car déjà sur l'ancienne grise de mes parent elle était déjà cassé car le pare choc commencé a se défaire sur les coté) en même temps si vous aviez la référence et si vous saviez si c'est nfp ou pas sa serai sympa
Cette pièce la
Qui fixe le pare choc la
Voila
Cette pièce la
Voila
- tophe76
De mémoire je ne crois pas qu'elle se vende seule mais attends l'avis de personne pour être sur.
Il existe peut-être une solution pour recoller la pièce.
- david14
A mince j'espère vraiment que tu te trompe car sa me fait ch.er de racheté un pare choc neuf juste pour ces 2 pièces la enfin si il ne les vende pas séparément je les ferais en alu, enfin merci quand même J’attendrai d’autre avis sinon j’ai essayé avec de la super glue mais sa na pas tenu
- tophe76
sur le pare-choc de la 405 de mes parents,j'avais recollé cette pièce mais avec de la colle à pare-brise
jamais bougé depuis
Si je ne dit pas de bêtises il me semble que chez Peugeot ils appellent cela des pontets de fixation et ça va chercher 15 à 20€ pièces
- david14
A ok merci vital je vais allez me renseigné chez Peugeot mais 40€ les 2 sa fait un peut cher pour se que c'est ou j'irais voir a la casse ils en auront peut être
Oui en casse tu devrais en trouvé sans soucis, ces pièces ne sont fixées que par 2 vis cruciformes une fois le pare-choc déposé, le tout est de bien vérifier leur état (plastique non fêler)
Je viens de regarder sur mon CD-ROM pièce Peugeot, les pontets de fixations se détails bien c'est le même model pour le coté droit et gauche la référence est 7414.12 et les vis de fixation référence 6924.C1
je prendrais des photos de ma fixation gauche que j'ai fabriqué quand j'aurais reçu l'écran qu'on m'offre pour le N95 que j'ai récup, surement pour mercredi ou jeudi.
de toute manière faut que je tombe mon PC pour faire pareil coté droit et cabler les LP dans la foulée.
- david14
Merci les gars c'est sympa
Daemon oui je veux bien des photos de ton pontet fait maison
Merci vital pour la référence c'est sympa je vais voir sa mercredi car la je suis a sec niveau soussous mdr
Pour des collages qui doivent rester souples essaie le sikaflex, son seul défaut c'est que quand c'est collé bah c'est bien bien collé
- david14
Bon j'ai était voir chez Peugeot et a 17.77€ la pièce sa fait cher le bout de plastique
demain je vais allez a la casse de mon bled voir si ils n’auraient pas des pièces pour Adeline dont les pontets
Si ça peut attendre Noel, j'en ai en rab chez moi pour bien moins cher que ça
- Nain de Jardin
comme je viens de changer mon PC je peux les démontés sur mon ancien et te les envoyer (mp moi si ça t'interresse
demain je vais chercher l'écran donc si j'ai le temps de prends des photos rapido, sinon c'est pour le weekend que j'attaque vraiment ^^
