? : SRDT, remplacement triangle
Re: ? : SRDT, remplacement triangle
Effectivement on dirait qu'il est pas clipsé, j'avais les mêmes avant
par contre je n'ai jamais réussi a me rappeler si il fallait clipser vers le haut ou vers le bas
si besoin de l'info j'irai démonter la roue de ma fidèle zx pour vérifier
- rens5671
- Membre GL
- Modèle(s) 309 : SRDT 91
Mes plaquettes ont été remplacées par un professionnel en juillet 2008, je n'ai jamais eu à déposer la roue depuis, et je dois dire que j'étais concentré sur le triangle, alors je n'ai pas remarqué.
S'il s'agit d'un ressort anti-bruit, je n'ai aucun bruit au freinage.
La position correcte m'intéresserait, pour peu que la même erreur existe sur l'autre roue.
Merci d'avance.
Cordialement
Merci d'avance.
Cordialement
Il y a des circonstances, dans la vie, où l'homme, quel qu'intelligent et perspicace qu'il soit, se doit d"obtempérer à des raisons qui, bien qu'aléatoires, n'en conservent pas moins leur caractère intrinsèque et absolu.
C'est dans le bon sens, dans l'autre sens ça ne se fixe pas sans forcer quand on regarde la forme de la pièce
bartou
- Membre SR
exact, le ressort est bien positionné, mais il te faut le clipser pour qu'il remplisse sa fonction d'amortissement!
beh... heu... où il va si vite???
effectivement moustik, t'a raison ! ca doit etre inversé normalement !!!
Ah oui!! autant pour moi, c'est monté à l'envers !!!
ca depend du coté. sur la photo que j'ai mis, c'est celle de droite,donc clipsée vers le haut..toujours dans le sens inverse de rotation !
En fait, c'est surtout la tige de retenue de plaquette qui montre bien que dans le montage sur la SRDT, c'est à l'envers. Elle ne retient pas les tiges en métal.
a une epoque ( les débuts en 309
) j'avais pas bien serré la tige de retenu...ben en roulant j'entendais un bruit bizarre...et surtout sur la jante..on voyait bien la trace de frottement ! chaud !
- rens5671
- Membre GL
Je m'y perds un peu dans vos dialogues, et la photo annoncée par Jojoe31 ne m'est pas accessible, juste le mot "image".
Si je pouvais visualiser ...
Cordialement
Cordialement
Pour résumer: sur tes 2 plaquettes, il faut mettre sur le coté plus extérieur celle qui a la pièce grise métallique ondulée et qui vient se fixer sur une seule des tiges métalliques. L'autre plaquette doit se trouver à l'intérieur et être bloquée par la tige fine en métal qui vient se ficher dans le trou de chacune des tiges métalliques de l'étrier.
Tu vois?
Tu vois?
c'est toujours plus parlant en image!
essaie de rafraichir la page, si tout le monde la vois, y a pas de raison que toi non !!! ta connexion doit galerer un poil mais c pas grave (coupe emule
- rens5671
- Membre GL
Effectivement, aujourd'hui j'ai accès à l'image, il y aurait comme un montage inversé.
A l'époque j'étais en famille de 5, je n'avais pas le temps de m'occuper moi-même de grand-mère, et le garagiste a du mettre un apprenti sur le coup, sans vérifier.
Si j'ai bien compris, depuis le temps que je n'ai pas regardé un jeu de plaquettes dans les yeux, les 2 ressorts sont fournis avec les plaquettes, et je devrais inverser celles-ci, en vérifiant l'autre roue.
Vu que les plaquettes ont travaillé 1 an et plus dans le même sens, est-ce que c'est vraiment viable de les faire travailler dans l'autre maintenant ?
Cordialement
Cordialement
surtout ne les mets pas dans le "bon" sens ! tu vas user les plaquettes et les disques différemment et donc plus vite!
tant que t'a pas de probleme particulier, laisse pisser !
c'est juste pour la prochaine fois !
