[STUNTMAN] 309 Chorus
Re: STUNTMAN ( 309 Chorus )
Un fumage léger ne dérange pas. Au pire, sache qu'en montant des LED à la place des ampoules, tu gagnes en luminosité
ah oué pas con j'avais pas pensé a ça car sur msn on parlé d'ampoules plus puissantes mais le problème de chauffe lui est asse gênant sur une ampoule
bon stunt maintenant tu te met au fer a souder tu tachette des diodes haute luminosité et des résistances a la bonne valeur
STUNTMAN
oui mais non, c'est tout où rien et visiblement les phares fumés ne sont pas légaux et je n'ai pas envie d'avoir une amende pour un soucis d'esthétique je pense plutôt que je vais essayer de remettre la voiture en état et surtout les bandes de couleurs ( je ne sais pas par quoi les remplacer pour que ça soit solide et que ça tienne )Daemon a écrit :ah oué pas con j'avais pas pensé a ça car sur msn on parlé d'ampoules plus puissantes mais le problème de chauffe lui est asse gênant sur une ampoule
jojo31 a écrit :
thoub309 a écrit :
Tout ce qui est léger n'est pas gênant crois moi.
Des feux légèrement opacifiés ne dérangent pas du tout
Faudrait que cet été je te reprenne des photos de mon feu AR fumé: tu verras, c'est léger est sympa (j'ai plus l'autre car la vitre était explosé...)
STUNTMAN
Voilà, la taule a été redressée sur la partie inférieur de la porte ( je ne vois pas comment remettre l'autre bosse ( située au centre de la portière ))
C'est vraiment bizarre, lorsque j'ai eu accès à l'intérieur de la porte, j'avais l'impression qu'il y avait 2 plaques montées l'une sur l'autre
Photos avec apn?
STUNTMAN
Mon portable est mort ( ce qui ma coûté un rendez-vous avec une jolie fille >< ), je vais le changer rapidement... j'en prendrais à ce moment là
STUNTMAN
J'avais envie de changer de sono mais là je crois que je vais devoir tout changer
Je m'explique, je roulais tranquillement en écoutant de la musique et d'un coup, plus de son à l'arrière
de retour chez moi, j'ai regardé si les branchements étaient bons et visiblement oui, après plusieurs tests, j'ai remarqué qu'il n'y avait que les tweeters du caisson qui fonctionnait ( les 2 woofers ne donnaient plus aucun signe de vie )
Quelqu'un à une idée ? l'autoradio qui a cramé ou bien le caisson ?
Je précise qu'il pleut un peu mais j'ai roulé des tas de fois comme ça sans jamais avoir aucun problème...
Plus de son = soucis de câblage ou ampli grillé
STUNTMAN
j'ai touché les cablage visiblement c'est bon, tu parles de l'ampli interne de l'autoradio ?thefunkyboy a écrit :Plus de son = soucis de câblage ou ampli grillé
Oui, faudrait tester avec un autre autoradio. tu n'as pas d'autres ampli?
STUNTMAN
j'ai pas d'ampli mis à part celui de l'autoradio ( l'ami karst pense la même chose que toi et la même chose que le gars qui me l'a vendu )thefunkyboy a écrit :Oui, faudrait tester avec un autre autoradio. tu n'as pas d'autres ampli?
STUNTMAN
on me propose un Plip Peugeot, kézako ? =/
le "plip" c'est l'emetteur ( infra rouge ) qui sert a l'ouverture a distance
mais ca n'existe pas sur la chorus....
En parlant d'ouverture à distance c'est possible d'installer ca sur une grx comme la mienne?
