Je sais pas, vu le prix de l'huile, je préfère ne pas m'embêter (ça fait un rinçage de la boite ^^)vincegti16 a écrit :le centrage je le fais a l'oeil mais j'en aurai un si ca peu te rassurer
l'huile de boite on la recupère 2 mois il faut pas la foutre en l'air, chris tu abuse là!!!![]()
quand aux joints spy c'est toi qui voit mais au prix que ca coute et l'age qu'ils ont moi je les dégagent direct
Re: [jojoe31] 309 SX 1990 : plus de 10 000 km...Que du bonhe
- nonorider360
- Membre GL
tu peux aussi faire tenir les douilles avec un adaptateur see :jojoe31 a écrit :je vois pas du tout...
oki !!je note merci !
d'ailleurs les gars, la SX est restée au chaud a la maison auj...petite panne express hier soir..
Pas grave la panne au moins?
Une 309 à Xu carbu, c'est facile de trouver l'origine de la panne
Symptômes:
- sur les virages des petits accoups(genre pour s'inserrer sur periph)
- lors de TRES grosse acceleration,des accoups après..
2 sources de prob SURS:
- pompe a essence
- flotteur/pointeau du carbu qui font pas leur boulot
- possible: sinon prob allumage,mais j'y crois moins..tout est révise..
Je remonte pointeau/flotteur que j'ai en rab pour dépanner..le neuf arrive lundi
Sinon je pollue moins,je prends bus ou 205 1.7D powaaaaa .
- pompe a essence
Ca me fait penser au soucis que j'ai sur ma GRX -> capsule de dépression percer d'après mon mécano
Capsule de depression?j'y ai pas pense..mais est ce que ça l'empecherait de demarrer? Parce que la elle est complètement down..
D'ailleurs,pleins de petits cadeaux arrivent pour elle dans quelques semaines!
C'est facile à vérifier ça: tu retires le câble de dépression, tu aspires et tu le pose sur ta langue. Il doit rester sur ta langue avec la dépression, sinon la capsule est HS
moi je rajoute ca a la liste de tests de ce soir...je me vois mal changer l'allumeur ce soir...enfin...
Si c'est juste la capsule elle se détaille en principe, pas besoin de changer tout l'allumeur
- beni
- Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
oui, mais pour changer la capsule il faut démonter l'allumeur...
Elle est chère la capsule a Citroën/Peugeot. Je m'étais renseigne une fois pour refaire mon allumeur a neuf,j'en avais pour 100€ de pièces..
Bon,trop la flemme auj,je m'occupe demain de la SX..
Voici ce que j'ai reçu par la poste
j'ai commande ça sur le site "accessoires Auch",c'est dans le Gers(32).j'ai d'entrée 20% de reduc et les frais de ports sont raisonnables!
c'est bon ça, sa ta couté combien le tout?
52,48€ TTC= entretoise+ pointeau+flotteur livrés!
