allez remets la nous en etat la bebette! et si tu veux lui degourdir les bielles, tu sais qui appeller
Peugeot 309 GTi ming AM92[Réfection,attente pièces moteur]
Re: Peugeot 309 GTi bleu ming AM 1992[réfection haut moteur]
pourtant on ne les a pas laissé bcp trainer ensmble!
Bein déjà je vais déculasser et évaluer les frais à faire. Après, s'il vaut mieux revoir le bas, je vais peut être sortir le moteur
Planning des jours qui arrivent:
- désassemblage de la ligne d'échappement
- démontage faisceau moteur après l'avoir repéré
- démontage des durites de refroidissement et radiateur pour bilan + nettoyage
- démontage pipe d'admission et injection
- détacher la distribution
- déculasser
j'avance du mieux que je peux, aujourd'hui il y a tant de vent que je dois fermer la porte de mon garage (donc bien moins de luminosité...)
- déculasser
Bilan photo des dégâts (piston 1 et 3): la minguette joue les "yellow submarine":
J'ai une grosse interrogation: si c'était mon joint de pipe d'admission qui était le seul HS, pourrait-il être responsable d'autant de dégâts??
A noter qu'avant l'apparition de ces soucis, l'auto a commencé à chauffer plus que normalement.
Autre info: auto au repos sans tourner, le niveau a baissé tout seul et a rempli le cylindre 3... puis le 1.
Je pense tout de même refaire le haut moteur mais bon, j'aimerais que ce doute soit ôté
- beni
- Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
si le joint de la pipe d'admission est h.s. tu devait avoir un mélange plutôt pauvre (grosse prise d'air après le débitmètre...)
ça devrai avoir tendance à refroidir le moteur non ???
L'auto consommait comme une GTi, 9L de moyenne.
Je n'ai pas observé de fumée blanche à l'échappement avant le plantage (sauf au démarrage dernièrement et le moteur qui tournait sur 3 pattes).
Là, avant démontage, plus de compression, ça ne démarrait plus...
- beni
il avait quel age ton ldr ???
Je venais d'en changer: la distribution est neuve
- beni
Si tu n'avais pas bien purgé l'air de ton circuit ça peut expliquer ce qui t'arrive....
Non, j'avais purgé à fond j'en suis certains. J'ai cherché par ci et là, il vaut mieux que j'ouvre car là ça a vraiment pris la flotte, même les soupapes...
Benoit, j'ai pris la décision: je déculasse, au point où j'en suis au moins ça sera ça de fait
D'ailleurs, je ne sais pas si ça a déjà été fait car je n'ai pas eu de factures avec l'auto: donc ça sera toujours de fait
(surtout si je la vends ensuite, l'acheteur sera tranquille de ce côté là)
Youpi, une vis de culasse a pété nette...
Quelqu'un connait un pro capable de l'extraire du bloc si je lui amène? (sur Toulouse)
Décidément tu les collectionne
Hélas
