Re: [jojoe31] 309 SX 1990 alias Christine : Quel autoradio ?
Eu..si je le recup mintenant, tu ne pourras pas le recup avant février...
Moi perso, je rejoins Chris. Ca sert à rien d'avoir un poste de la mort qui tue si tu as des enceintes pourries. Déjà, l'emplacement arrière est tout simplement bidon car non seulement il est mal situé mais en plus il n'y a aucune résonance. Si tu veux vraiment un poste actuel, prends-en moyen, pas plus de 80-90€, et surtout change les hp.
D'origine sur ma GTI, j'avais des HP Nakamichi, certainement un truc japonais vu la consonance, couplés avec un poste Sony (trouvez l'erreur). J'ai gardé le poste (cassette et cd) et j'ai acheté une cassette compatible mp3.
Le son est bon mais ça je m'en fous, perso j'ai pas envie d'avoir un poste qui clignote dans tous les sens mais je conçois aussi qu'on veuille quelque chose de récent. Moi-même en achetant une cassette pour y brancher mon iPhone, j'avoue que c'est quand même mieux que se balader avec 46 cassettes comme l'Allemand qui était à la rencontre.
Sur ma SL, j'ai fait pareil en fait, j'ai gardé le poste Sony pour l'unique raison que j'ai la télécommande au volant et ça ça n'a pas de prix pour moi. Pour le reste y'a masterc... Mais là va falloir que je change les HP qui sont moisis.
Tout ça pour dire que soit t'achètes un poste d'une marque bidon pour 40€ (il saura lire la musique), soit tu te fais plaiz' et tu te prends un Pioneer (ils sont assez sobres les Pioneer, perso j'aime bien), ou une marque comme ça mais évite de dépenser une fortune, ça sert plus à rien. Tous les postes aujourd'hui, ou presque, ont une entrée auxiliaire, un port usb ou un port carte SD, voire une combinaison de ces éléments. Enfin après je dis ça pour ton porte-monnaie, si tu veux vraiment te faire plaiz' et que le porte-monnaie suit, bah fais toi plaiz' !! Et oublie pas les HP.
Télécommande au volant? Ouuuuuuuuuuu! interessant tout ca.
Je vais regarder tiut ca cette semaine...mais elle commence a être capricieuse la sx..les cables de freins à main,le poste,la ligne...je vais tout simplement morfler moi à ce rythme!(en même temps ,elle me le rends bien...je peux pas refuser..
Christine, une vraie coquine ah ah ah
Je suis encore jeune mais je peux te dire qu'elle m'épuise parfois..lol .
Il restera plus que la peinture ,la réfection moteur,les roule avant ,le train ar en preventif,elle revient neuve.mon porte feuille aussi...lol
Peekton, j'avais deux décodeurs TNT de cette marque, et j'ai été obligé de changer les condensateurs sur la carte alim au bout de 3 ans sur les deux décodeurs. A voir si ceux qu'ils montent sur les autoradio sont plus costauds.
Bon,faut que je regarde tout ça alors...je ne vais pas prendre une assurance pour le poste quand même..j'etudie tout ca.
- DD31
Re: [jojoe31] 309 SX 1990 alias Christine : en fete !
chez carter coush, il y a un poste, pour ~59€ avec prise usb en façade, et dessous un emplacement pour une carte SD.
Il y a même le titre et le nom de l'interprète qui s'affiche en écoutant la radio....
ça me suffit largement
Petit up avec les nouveautés sur Christine !!!
Comme certains l'ont vu, j'ai monté l'autre jour le kit de starter manuel dans ma SX !
Voici quelques photos du montage que je commenterais plus tard, ou peut être je créerais un autre tutoriel !
le kit
Ce qui remplace la sonde thermodilatable
Le kit avant démontage
dépouillé !
et on remonte..
Pour passer les cables de starter
sous la boite de fusible
cable de starter
le flotteur + pointeau que j'ai changé en neuf !
voilou !!
le kit
dépouillé !
et on remonte..
cable de starter
voilou !!
Re: [jojoe31] 309 SX 1990 alias Christine : en panne!
Pas mal du tout comme solution parce que le starter automatique est plutôt du genre capricieux
Mais apparemment, y'a plus important !
Vital76 : franchement, l'auto a gagné en peche ! (bizarrement..)
Avant, elle était un peu plus lourde quand elle était froide, avancer difficilement..donc obligation de la faire chauffer correctement quand il fait froid..
Pour comparer, j'ai presque gagner la pêche des TU...même a chaud...
Comme l'a insinué alargeau, j'ai un autre soucis auj..j'ai la durite à 3 voies, qui se connecte à la base du carbu qui a laché à la base du carbu..du coup c'est la misère.....et elle est NFP !
Demain je demande à Pigeot s'ils ne l'ont pas..
En attendant, je passe par mes collegues les 309istes !!!!!
a++
a++
- beni
- Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
pas cool..... jsais pas si ça va être facile à trouver vu que ça à été remplacé par une résistance électrique par la suite...
Mais bon, en attendant pour te dépanner tu l'a bouche cette durite, c'est pas un truc indispensable, surtout qu'il fait un peut plus doux en ce moment
Peut être que sur la base de donnée centrale de Peugeot, elle est quelque part en France.
ca sert à quoi de refroidir la base du carbu en faite ?
