[alargeau] Peugeot 309 SL
Re: [alargeau] Peugeot 309 SL
Tu fais comment pour fondre le plastique ? Ca m'intéresse !
Au fer à souder, à faire dans une pièce bien ventilée ou même dehors... et il faudra bien gratter la panne pleine de plastique cramé
Je sais que certains utilisent de l'acétone pour faire une pâte avec du plastique, possible que ça accroche mieux qu'avec le fer (l'acétone doit faire légèrement fondre la surface de la pièce à réparer avant de s'évaporer).
- beni
- Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
l'epoxy c'est pas plus simple ??
au garage ,pour les soudures plastique on ajoute un petit " grillage" afin de renforcer la soudure+ on a des baguettes de plastique d'apport
fatalité c'est pareil sur la mienne aussiSRDTURBO a écrit :Le mien viens de recasser, ce coup-ci en plus du plastique fondu ce sera époxy ou mastic-colle
Put&@#$ d'autoradio !! Il ne veut plus me rendre ma cassette !! Allez, hop, je vais te démonter toi !
Lol!
J'ai eu le même problème avec un magnétoscope et un autoradio cd.
Le plus chiant, c'est de sortir la cassette sans abimer la bande (le magnétoscope avait fini en miette du coup!)
lol une fois le mien a fait pareil, la k7 était sorti à moitié mais ne voulais pas venir. ALors j'ai tiré bien fort et c'est l'autoradio qui est venu!!! il s'est retrouvé sur le levier de vitesse (bien sur en roulant histoire que ça soit plus fun)
HDI, TDI, DCI? par pitié parlons plutot voiture!
J'ai fait la même !!! Sauf que la cassette sortait pas du tout. Alors j'ai démonté le bordel et
Il manque une pièce :
- Nain de Jardin
Tu penses au petit pignon conique qui devrais sortir de ce qui ressemble a un axe de moteur ?
Tu as regardé il est peut être tombé au fond de ton boitier.
Tu es vraiment le roi de la poisse
J'ai regardé partout écoute et j'ai rien trouvé !! Il a disparu, c'est de la magie moi je vous dis !
c'est pas de la magie,c'est un mauvais esprit qui te porte la poisse a ce niveau ...tu as des autoradios donneurs d'organes?
Ouaip, c'est bon j'ai réglé le problème car j'ai trouv exactement la pièce qu'il me fallait dans un autre autoradio. J'ai testé, il prend la cassette et la ressort !! Le luxe ultime. Par contre, il veut pas lire ma cassette mp3 !!
j'avais lu un article sur le net ou le proprio d'un autoradio cassette l'avait dépioté et soudé direct une partie de son adaptateur cassette/mp3 + 1 résistance de quelques ohms afin d'éviter des problèmes d'amplification ( ou du genre...)
faut que je fasse des recherches sur planète renault et FA
