[Sebgti309] 309 gti phase1 noire 1989
Re: [Sebgti309] 309 gti phase1 noire 1989
Detterage de topic !! avec pas mal de news de la 309, malheureusement avec plusieurs problemes de pc d'ou ce l'on moment d'absence !! Depuis, elle est bien remontée, le resultat est vraiment sublime !! un vrai miroir!! Malheureusement, il faudra y revenir: je m'explique: on avait remplacer sur le bas d'aille arrière gauche la tole infectée par la corosion par de la tole saine(voir photos ) , de la pas de changement mais sur l'aile droite, la corosion était moins importante ( pas perforante) et donc on a pas juger bon de decouper la tole, on a seulement traiter la rouille comme il se doit. Malheureusement, celle ci plus enragée que jamais refait apparition donc un petit retour en carosserie sera necesaire en cours d'année pour le bas d'aile arrière droit j'en profiterai pour refaire une petite peinture de mes jantes alus et peu etre si le temps de mon carossier le permet un traitement et reblaxonage de mon dessous de caisse .
En attendant, voici quelques photos de la belle en cours de remontage, puis fin remontée !!
remontage assez rapide de quelques éléments ( pare brise neuf, pare choc avant, clignotants, phares avant/arrières, retros ) enfin le minimum pour faire quelques kilomètres (25 exactements ) pour la ramener a la maison, meme le hayon est resté dans le coffre chauffage a fond , mais pas chaud tout de meme en commerciale et sans hayon !!
Titine enfin a la maison, j'ai pu fignoler et tout remonter tranquilement, j'ai repeint tout les lisserets (des pares chocs et baguettes d'extension):
aprés ponsage au 400 et degraissage
puis peinture
remontage des lisserets sur baguettes d'extensions
Quelques jours plus tard, petit colis d'arrivé chez AD !!
Ensuite, deuxième coli recu mais de chez peugeot cette fois ci !!
quelques bricoles en plus comme vous avez vu, silenblocs moteur inférieurs changés en meme temp qu'un de mes soufflet de cardans, tant que demonter ma cardan...
vue de l'état de l'ancien!!
petite photos aprés remontage de mes bandes pts toutes neuves sur une de mes deux calandre repeinte à neuve ( biensur, l'autre je la conserve sans bandes au cas ou il me viendrai l'idée de changer )
puis collage des monogrammes d'origines tout beau et tous neufs !!
( ps on peut aussi apercevoir sur cette photo le pae choc arrière changé par un en tres bon état avec les lisserets repeint!!
Puis enfin, comme beaucoups de personne attendent je pense, quelques photos de la voiture fin remonté pendant une rare journée d'eclaicit de novembre !!
puis peinture
Magnifique !
Superbe !!!
Par contre, elle est chargée là ou le cul est un peu bas ?
Quelques clichés en plus par temp ensoleillés et avec quelques accesoires en plus
Voila pour ce soir, prochains frais sur la belle avant son CT d'avril , refection du train arrière qui fait pas bonne figure ( au passage, j'en cherche un donc si quelqu'un en a un en trop en stock qui est en état ok je suis acheteur !!)
Le club propose ça...sebgti309 a écrit : refection du train arrière qui fait pas bonne figure ( au passage, j'en cherche un donc si quelqu'un en a un en trop en stock qui est en état ok je suis acheteur !!)
Magnifique ta GTI!! La blanche dans ton garage, c'est quoi comme modèle?
c'est une 309 grx diesel XU9D qui totalise 235000 km, c'est ma voiture de tout les jours ( j'avais d'ailleur poster un topic en meca suite a quelques soucis de palier d'arbres a came il ya quelques mois ...)
Sinon, oui elle est un peu basse a l'arrière, c'est justement la mauvaise figure du train arrrière ( j'avais d'ailleurs changer mes amortos AR par des neufs peugeots d'origines mais sa n'a pas resolu mon probleme de hauteur a l'arrière donc dernier recours, un train arrière provenant d'une donneuse d'organe ( si quelqu'un a sa en stock je suis acheteur) a trouver, changement des roulements, silenblocs puis peinture et remontage
Magnifique ces photos on croirait la voiture sortie d'usine en revanche pense à cacher tes plaques
elle à l'air superbe cette phase 1
+1 pour les plaques
+1 pour les plaques
- Membre SR
garantie JAP (jusqu'au portail)
Vraiment, VRAIMENT belle!
Merci reste encore quelques bricole et elle sera parfaite je ne manquerai pas de vous les faire partager
T'as fait comment pour poser les monogrammes au bon endroits?
Je vais change le "Peugeot", j'en ai acheter un neuf. Je pensais faire un masque en carton pour le positionner correctement.
sebgti309 a écrit : encore quelques bricole et elle sera parfaite
elle est déjà parfaite
A 20 mm du bord du hayon et centré en dessous de " la ligne au centre du hayyon et le bas du hayonAttila97 a écrit :T'as fait comment pour poser les monogrammes au bon endroits?
