[Mad Paul] 309 GRX 1.9 D de 1993
Re: 309 GRX 1.9 D de 1993
C'est dingue le nombre de calandres gris magnum qui ont la peinture qui dégage.
Mad Paul
- Modèle(s) 309 : 309 SRD Turbo de 90
Ouai c'est sur, faut que je voit pour faire une retouche peinture (ou bien la changer)
Mad Paul
Bonjour a tous, j'aurais besoin d'un petit coup de main.
Je viens de changer ma courroie de distribution (photo à venir), pas de gros problème la courroie est bien mise en place mais je n'arrive plus a démarer la voiture. J'ai démonté les injecteurs pour voir si il y avait du mazoute, mais pas de soucis de ce coté la.
Si quelqu'un à une idée.
Tu n'as pas débranché le démarreur par mégarde?
Mad Paul
non le démareur est bien branché, le moteur tourne correctement mais elle ne démare pas.
Tu as réamorcé la pompe?
Mad Paul
oui, en plus il y a du gasoil au niveau des injecteurs
- beni
- Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
tu n'a pas décalé ta pompe par rapport aux vilebrequin / arbre à came ??
beni a écrit :tu n'a pas décalé ta pompe par rapport aux vilebrequin / arbre à came ??
+1 ,tu as bien fait 2 tours moteur à la main avant de mettre 1 coup de clef???
Mad Paul
J'ai bien fais les deux tours avant de démarer, ça a tourné sans soucis.
Je ne pense pas qu'il y ai un décallage car après les deux tours j'ai pu repigé le moteur.
t'es ok niveau préchauffage ? sur ma 1ere ,j'avais eu un soucis de connexion au boitier de préchauf et suite a un échange support moteur elle ne voulait plus demarrer...
Mad Paul
C'est ok pour le préchauffage.
Par contre je n'ai pas fais tourner le moteur en démontants les injecteurs car il y avait du gasoil mais il y a peut être une bulle d'air au niveau de la pompe à injection.
Il faudra que je réessaye demain après midi.
Mad Paul
Toujours pas de changement. Ce qui est bizare c'est qu'elle ne broute même pas, il n'y a même pas de début de démarage.
Donc sinon voici les photos que j'ai pris pendant ces gros travaux, changer la courroie de distri et redresser la traverse sous le radiateur. J'ai un peu galèré car c'était ma première distri (je comprend maintenant pourquoi le garage demande 500 euros pour la faire). Mais en y passant 3 jours et demi j'ai réussi (ou pas).
Primo, la traverse. Comme je le pensait c'était bien la traverse en dessous du radiateur qui avait morflé mais avec deux coup de masse et un coup de cric au bonne endroit je l'ai redressé. Enfin elle n'est pas droite non plus mais maintenant mon capot se ferme correctement.
- Photo00 011.jpg (131.02 Kio) Vu 6702 fois
- Photo00 010.jpg (125.03 Kio) Vu 6702 fois
- Photo00 008.jpg (114.61 Kio) Vu 6702 fois
Mad Paul
Ensuite la courroie de distri.
- Pas facile de travaillé quand il y a seulement 2 cm entre le moteur et l'aile
- Photo00 012.jpg (128.77 Kio) Vu 6701 fois
- Il devait y avoir une légère fuite d'huile
- Photo00 013.jpg (131.61 Kio) Vu 6701 fois
- Photo00 014.jpg (130.78 Kio) Vu 6701 fois
Mad Paul
Après un petit nettoyage on passe au montage de la nouvelle courroie.
- Au cours du nettoyage. Par contre le joint de l'ancienne pompe à eau était tellement incrusté au bloc moteur que j'ai du le ponsser.
- Photo00 016.jpg (116.86 Kio) Vu 6700 fois
- Pompe à eau changé dans la foulé
- Photo00 020.jpg (128.49 Kio) Vu 6700 fois
- La prochaîne dans 120 000 km mais soit au garage, soit en sortant le moteur!
- Photo00 019.jpg (129.87 Kio) Vu 6700 fois
