[jean-fredo] 309 D 1L9 coupé export
Re: 309 D 1L9 coupé export
distrib
ah !! tu as fait faire la distribution ? c'est facile alors ? ca tourne ?
oui plus de demontage que de distrib mai bon c'est sa avec la clim
Re: [jean-fredo] 309 D 1L9 coupé export
démonter le volent ( douille 21)
défaire le câble a la boite
pousser le boule a l'interieur
démonter le cache defaire les vis et tire douteusement et de faire les fille des bouton.
tu défaite les quatre vis don deux manquement sur la photo car javai pas put les remettre avec un main tiré le conpteur avec une douseure folle
et
débrancher le câble
defaire le conectique si on le numerote pas pas de sousi il von pas dan le autre enplasement .
et tous remonter
bonjour je vient de m'acheter deux rotule de diretion car celle coter passager a du jeu et fais trembler la direction au freinage et deseleration
JF, tu ne cherchais pas une caisse rouge?
http://www.leboncoin.fr/voitures/230787104.htm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
oui mai la elle et 2 place
mais merci c'est synpa
et le je touche plu rien mon patron tarde a me donner mer papier solde de tou conte et anpe .
donc la c'est que la 309 qui roule car l'espace j'ai eclater un pneu
Ah mince!
Ouai, il a 2 mois pour te solder ça sinon il est dans l'illégalité de mémoire et tu peux demander des pénalités. N'hésites pas à envoyer un recommandé avec AR, ça fait bouger les choses (ça a été le cas pour moi)
je me suis déplacer
Se déplacer, ça peut le motiver. Mais tu n'as pas forcément de traces, tu vois?
Mais c'est la bonne initiative de commencer par discuter, après c'est le RAR
ok merci
