salut a tous
je viens vers vous car j 'ai de probleme bizarre sur ma gti :ah:
de temps en temps plus de contact je cable et ca donne :bien:
étincelles magnifique :bien:
l
parcontre je demonte la rampe et là je m'aperçois que les injo pisse en permanence :grrr:
echange du calculo et hop tout roule :buzz:
pnsez vous que la coupure batterie peut me peter le calculo ou est ce le calculo qui me fait deconner la mise du contact a la clé :ah:
merci de vos lumières si quelqu un à croisé le même cas
problème electromecanique
vincegti16
- Modèle(s) 309 : gti gti16
Re: problème electromecanique
Une mauvaise alimentation (ou plutôt une méchante surtension) peut péter le calculateur oui mais ce n'est pas systématique. Il faudrait se renseigner sur les systèmes de protection qu'ils mettaient à l'époque sur ces circuits. Doit surement y avoir quelques diodes de protection (diode Zener).
vincegti16
probleme résolu
une broche du relais tachymetrique qui connectait mal
ce con il me faisait pisser l'essence en continu aux injecteurs
tout roule mainetanant
a locker
a locker
Ah le vilain relais tachy!
Ok, je mets en résolu
