Bon, je me décide à ouvrir un sujet sur le conseil de moustik, et ça ne sera pas plus mal d'ailleurs...
Donc ma GTI est en rade, elle ne veut plus démarrer.
Les symptômes :
- aucun bruit quand je tourne la clef (quand je dis aucun c'est vraiment aucun)
- la voiture ne démarre pas
Les choses à savoir :
- batterie ok
- alternateur apparemment ok (il a rechargé la batterie qui était à plat la dernière fois)
- démarreur apparemment ok (voir point suivant)
- la voiture démarre tout le temps avec des câbles
- les voyants s'allument au tableau de bord
- les phares restent allumés quand je tourne la clef
- la pompe à essence ne se déclenche pas systématiquement au pré-contact (parfois oui, parfois non), et lorsqu'elle ne se déclenche pas et que je tape sur la rampe d'injection, elle se déclenche
- avant, elle ne faisait ça que lorsqu'elle était bien chaude mais elle redémarrait tout le temps au bout d'un moment
Le truc, c'est que je ne comprends pas pourquoi elle démarre toujours avec des câbles mais pas avec ma batterie qui est pourtant bonne. Si c'est un problème de masse, pourquoi démarre-t-elle avec des câbles (même quand je branche le moins sur la batterie et pas sur l'aile) ? Si c'est un problème de relai, pourquoi fonctionne-t-il si je mets des câbles ? Franchement, je ne comprends pas.
