[Milka] 309 GL Profil 87
Re: [Milka]309 GL Profil 87
90 RON c'est un indice d'octane, le E10 c'est un pourcentage d'éthanol. Le sans plomb lui est à 5% mais ce qui serait intéressant c'est de voir si la 309 n'était pas vendue sur des marchés ou l'essence coupée à l'alcool était déjà présente à l'époque. Pour la compatibilité les durites actuelles le sont et les plus vieux joints doivent déjà avoir succombé au super sans plomb, les pièces fournies par les équipementiers pouvaient déjà à l'époque équiper des autos bouffant de l’éthanol donc le risque est là aussi limité surtout en restant avec un taux de 10%.
Peugeot donne 2000 comme date standard pour pas se prendre la tête ni risquer des réclamations en cas de casse sur un moteur ancien.
En GB, je mettais toujours du Super E10 (95 RON) parce que je ne trouvais que ça à l'époque. Et même ici, il n'y a pas beaucoup de stations qui proposent du 98, elles sont pratiquement toutes passées au 95-E10.
Dans d'autres pays, il y avait du 90, du 91 ou du 92 à l'époque de la Peugeot 309 (par exemple en Finlande où le G1 a été largement monté), et je pense que c'est aussi pour ça que Peugeot indiquait 90 RON sur ses manuels.
- Milka
- Membre GTI
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Interessant tout ça, mais justement, comme Rosalie est de 87, c'est pas preferable de lui faire boire du 98, rapport a son taux de compression?? Parce que si je comprend bien, mon moteur serait assez costaud pour supporter le E10, moi ce que je voudrais savoir c'est qu'est-ce que l'ethanol apporte au carburant?
Par chez moi, c'est encore assez facile de trouver du Sp98
Aurélien, tu oublie le 95 normal. Tu as 3 types de SP en France maintenant: 98, 95, 95-E10
Compatibilité:
"Volvo : tous les modèles en circulation à partir du 1er janvier 1977, à l'exception des modèles S40/V40 1.8i"
"Renault : tous les modèles en circulation à partir du 1er janvier 1997, à l'exception des modèles suivants :"
Pourtant il y avait bien avant 1997 des Volvo à moteurs Renault ou V6 PRV et qui étaient donc compatibles E10... je crois qu'en l'absence d'étude à l'époque Renault préfère ne pas s'avancer.
Lu à l'instant sur le site du gouvernement canadien :
Pourquoi mélange-t-on de l’éthanol aux carburants?
Plusieurs raisons justifient que l’on ajoute de l’éthanol aux carburants :
L’éthanol est un carburant renouvelable et respectueux de l’environnement susceptible de réduire notre dépendance aux carburants fossiles non renouvelables.
Si l’on tient compte de l’ensemble du cycle de vie de l’essence et de l’éthanol, ce dernier produit moins d’émissions de gaz à effet de serre et contribue donc moins au réchauffement planétaire.
L’éthanol contient de l’oxygène, ce qui favorise une combustion plus propre et plus complète de l’essence.
L’éthanol a un indice d’octane élevé et hausse de ce fait l’indice d’octane de l’essence sans plomb. Cette qualité réduit le pré-allumage ou la « détonation » du moteur, un phénomène qui, dans des situations extrêmes, peut causer d’importants dégâts, en particulier en ce qui concerne les moteurs haute performance.
L’éthanol constitue également un antigel de la canalisation d’essence pendant l’hiver.
Tu trouves encore du 95 tout court par chez toi ? Moi il n'y en a plus du tout ici, et le 98 a tendance à s'effacer aussi.Attila97 a écrit :Aurélien, tu oublie le 95 normal. Tu as 3 types de SP en France maintenant: 98, 95, 95-E10
- Milka
- Membre GTI
Antigel, chez moi, pas besoin, apres pour le reste, ça m'a l'air, j'sais pas, j'ai du mal a m'y faire, apres c'est savoir si la voiture pourrait le supporter, certaine ne boivent que du 95, d'autre que du 98, j'ai fais l'experience avec feue ma TL, j'lui ai mis du 98 avec additif, c'etait moyen, je l'ai passé en 95, ça roulait bien, mais j'consommais a mort, sur la fin j'lui donnais que du 98, ça allais franchement mieux, niveau perf et niveau conso
Apres, je sais plus si c'est sur l'E10 ou l'E85, faut regler l'avance de l'allumage et faire gaffe au carbu, parce que pas forcement conçus pour bouffer ce genre de melange
Ça c'est sur le E85. Ma voiture (moteur Simca G1, donc identique au tien) n'a jamais bouffé du 98.
- Milka
- Membre GTI
Ben Rosalie a eu droit aux 2, ma mere lui mettait du 98, puis elle est passé en 95 avec ma grand mere, puis avec moi, par soucis d'economie je dirais, mais là je pense que j'vais la remettre au 98, la Gtx bouffe 1L/100 de moins en 98 qu'en 95 alors bon
Et d'ailleurs tu fais combien de bornes avec un plein avec ta 309 ? Quitte à comparer...
- Milka
- Membre GTI
Avec du 95, j'faisais du 730 bornes environ, avant mon soucis de calorstat qui faisait grimper la conso, ma meilleure conso avec c'est 5,8L
J'ai emmené la majorité de mes pleins au dela des 700km (entre 680 et 720)
Oui, après je trouve que ce moteur là peut le mieux comme le pire. Selon comment tu conduis et les trajets que tu fais (autoroute ou ville) j'ai l'impression que c'est quitte ou double.
- Milka
- Membre GTI
Niveau trajet j'fais surtout de l'autouroute, et de la route, et un peu de ville, la fac etant quillée en plein centre de Beziers, mais j'ai remarqué que la 309 consommais moins sur route, et pour la Gtx c'est l'inverse, du fait du moteur plus gros en cylindrée
@ Aurélien: oui je trouve encore du 95 non E10 chez moi (Intermarché, Leclerc, Carrefour)
