[alargeau] Peugeot 309 SL
Re: [alargeau] Peugeot 309 SL
En ph1 non plus il n'y avait pas de trou dans le tissu, c'est dans la 205 qu'il y a presque toujours le trou même dans les dernières GTI qui pourtant recevaient très souvent le vitres électriques.thefunkyboy a écrit :GTi phase 2, y'a pas de trous ^^
Mais sur phase 1, y'a eu car il y avait la possibilité d'être en manuel
J'ai déjà vu des phase 1 GTI avec ce fameux petit cache plastique il me semble.
Sinon, est-ce que quelqu'un connaît la différence entre les deux références Peugeot pour le vérin de hayon en ph2 ? Y'a marqué avec ou sans déflecteur (???).
- Milka
- Membre GTI
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Sur Super 5 c'est largement plus simple, y'a un trou dans le panneau de porte avec un cache pour celle equipée des VE, au cas où il faille repasser en vitre manuelle
Pour les vérins de coffre, je pense qu'ils veuillent dire avec ou sans becquet. Le poids du coffre n'est pas le même si tu as un becquet ou pas, donc la force de rappel des vérins non plus.
Sauf que quasiment toutes les 309 ont un becquet...
Non, les GE/bas de gamme n'en ont pas. Sur la Chorus, j'en ai pas!
Pour ça que j'ai dit "quasiment". Mais donc ils ne font pas la différence entre le petit becquet et le gros ? Ou alors ça veut dire le gros de GTI... Va savoir !
J'ai regardé sur la version CD du servicebox que j'ai, ou les phases 1 apparaissent dessus, pour les vérins de phase 1 c'est précisé la chose suivante:
- Montage sans déflecteur ou avec déflecteur petit modèle
- Montage avec déflecteur grand modèle
Le déflecteur, c'est bien le becquet. Je pense que le petit déflecteur, c'est le becquet classique, et le grand déflecteur, c'est celui genre GTI16, ou celui des GTI phase 1
De toute façon, je vais prendre le modèle avec déflecteur au moins ça évitera que je me prenne le hayon sur la tête.
Tu me dira ou tu les prends et ce que tu en pense une fois montés, faut que je change ceux de la Chorus, il tiennent plus du tout!!
Et je confirme, le hayon dans la tête, ça fait mal!!!
C'est bien celui des GTI qui est en cause. J'ai changé les miens quand j'ai monté le hayon avec aileron, j'ai plus les chiffres en tête mais ils étaient tarés plus fort que ceux pour les 309 classiques. Par contre ils étaient légèrement plus courts mais à moitié prix j'allais pas en faire un caca nerveux.
Je vais prendre ceux pour GTI et puis basta. Au moins ça s'ouvrira bien (ça fait tellement longtemps ^^). Par contre ça se monte facilement ce bordel ?
PS : chez Oscaro, les Magneti sont à 13€, je pense les prendre là-bas Antoine, à ce prix-là, pas besoin de faire la fine bouche je pense.
ça se monte mais faut prévoir un bâton pour tenir le coffre, c'est que ça plombe sacrément cette saloperie!
Surtout que si la longueur n'est pas tout à fait la même ça pourrait t'obliger à enlever les deux vieux avant de mettre les neufs.
les mien sont un peu mou, le coffre tiens quand même, mais quand je met la tête dans le coffre et que j'ai le chien il saute sur la plage arrière, et 6kg de plus je prend le coffre sur la tête et CA FAIT MAL
résultat, le chien se fait engueuler
