Au fait Jojoe, t'as envoyé le colis ou pas?
Très longue histoire!Attila97 a écrit :Au fait Jojoe, t'as envoyé le colis ou pas?
En qq mots, j'allais te l'expédier ce weekend parce que je fais le grand vide ce weekend..un vide grenier !
- Milka
- Membre GTI
- Modèle(s) 309 : GL Profil
Arf merde, au pire, meme si c'est cette semaine ça me derange pas, on peut caler ça pendant mes trous au taff
tu m'tiens au courant maniere
La GT est chez le garagiste depuis ce matin pour changer le joint du carter d'huile et nettoyer le bas du moteur qui est tout huileux.
Je leur ai demandé de regarder la fuite au niveau des joints spy de BV tant qu'à faire. Le problème est tout simple: j'ai monté les joints à l'envers!
C'est pour ça que ça fuie un peu du coup! Ils ont commandé deux joints neufs et me les changent. Je devrai la récupérer demain soir normalement.
Oui je sais! En même temps, c'est la première fois que je changeais des cardans. Maintenant, je le saurai!
Tant qu'il n'y a pas de casse, c'est pas grave ^^
- Milka
- Membre GTI
Oh le boulet
t'inquiete, parait que ça arrive meme aux meilleurs
Pour le coup, c'est a moi de changer mes cardans maintenant
Et oui, le boulet!! Je me suis trouvé con quand le mécano m'a dit ça par téléphone ce soir!!
Mais bon, rien n'a cassé c'est le principal, même si ça va revenir un peu plus chère du coup!
Effectivement mieux vaut que ça soit une erreur idiote mais sans conséquence plutôt qu'une boite à changer.
Oui, bonjour la galère si la boite avait pété!!
GT récupérée hier soir. Joint du carter moteur changé, ainsi que les spy de bv.
Plus aucune tache sous la voiture maintenant!
Cool
Du coup elle ne va plus jouer au petit poucet ^^
Oui, on évitera de me suivre à la trace et je vais pouvoir enlever le carton qui était dans le garage!
c'est sûr
c'est sûr
