Fusible essuie glace ?
syra
Modèle(s) 309 : GRD
Re: Fusible essuie glace ?
Message par syra » 05 nov. 2012, 19:47
D'accord.
Alors c'est une Peugeot 309 GRD / SRD (Ecrit GRD / SRD sur ma carte grise, et GRD au cul de ma voiture) de Juillet 91, 1,9L Diesel (Best line il me semble, avec les finitions style écossais). 6 chevaux fiscaux.
Cordialement,
Syra.
Message par SRDTURBO » 05 nov. 2012, 22:09
Voila pour les schémas électriques:
http://issuu.com/lamicale309/docs/schem ... riques_309" onclick="window.open(this.href);return false;
syra
Modèle(s) 309 : GRD
Message par syra » 06 nov. 2012, 07:23
D'accord, les instructions ?
Cordialement,
Syra.
Message par Attila97 » 06 nov. 2012, 08:37
Je te met ça dans la soirée
syra
Modèle(s) 309 : GRD
Message par syra » 06 nov. 2012, 10:55
D'ac. Multimètre, Tournevis à tete plate et cruciforme et nouvelle boite de fusibles achetée. Au moins c'est des trucs qui me serviront toujours, à deja moins cher qu'une main d'œuvre chez un garage particulier.
Cordialement,
Syra.
syra
Modèle(s) 309 : GRD
Message par syra » 07 nov. 2012, 21:08
Up ? :S
Cordialement,
Syra.
Message par Attila97 » 07 nov. 2012, 22:48
T'inquiéte pas, je ne t'ai pas oublié!!
Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel circuit est en défaut. Le problème se trouve n'importe ou sur les circuits protégés par le fusible F3. J'ai repéré tous les circuits qui nous intéressent sur les schémas au stabylo, et ya beaucoup de chose!!
Pour commencer, as tu les équipements suivants:
- Autoradio (installé dans la voiture, pas seulement les fils)
- Bruiteur d'oubli de phare quand tu ouvres la porte
- Montre digitale (pas celle analogique sur le combiné)
- Lecteur de carte au plafonnier avant
- Vitre électrique
- Essuie glace arrière
- Lave glace arrière
- Temporisation sur l’essuie glace avant.
Suivant ce que tu as/n'as pas, ça va limiter (un peu) le nombre de tests.
syra
Modèle(s) 309 : GRD
Message par syra » 07 nov. 2012, 22:57
Desolé, je pensais, au temps pour moi et merci encore de ta précieuse aide.
Je n'ai pas de bruiteur d'oubli de phare à l'ouverture de porte, pas de lecteur de carte au plafonnier avant (Seulement la lumière), pas de vitres électriques. (Qu'est ce que la temporisation de l'essuie-glace ?)
Le reste oui j'ai, mais l'autoradio n'est pas relié au fusible qui grille en revanche.
Cordialement,
Syra.
Message par Attila97 » 07 nov. 2012, 23:04
La temporisation de l'essuie glace, c'est l’intermittence. Si tu as l'essuie glace arrière, tu l'as forcément.
La montre, tu l'as? C'est celle qui est au milieu, à droite des grilles d'air.
Enlève ton autoradio du tableau de bord et regarde les fils derrière. Tu doit trouver un fil bleu marqué A3R dessus. (les repères des fils sont inscrits sur la gaine en noir). Est ce qu'il est connecté à quelque chose?
syra
Modèle(s) 309 : GRD
Message par syra » 07 nov. 2012, 23:06
D'ac j'ai l'essuie glace arrière donc oui. J'ai une montre digitale, mais pas analogique.
Pour l'autoradio je vais voir ca. Et je te redis !
Modifié en dernier par syra le 07 nov. 2012, 23:47, modifié 1 fois.
Cordialement,
Syra.
syra
Modèle(s) 309 : GRD
Message par syra » 07 nov. 2012, 23:29
Bon je suis allé voir, j'ai regardé, j'ai vu un fil bleu A3R qui pendait débranché au niveau de la boite à fusible.
Cordialement,
Syra.
Message par alargeau » 07 nov. 2012, 23:37
Et c'était quoi ce film ? :happy1:
syra
Modèle(s) 309 : GRD
Message par syra » 07 nov. 2012, 23:48
Ahah, Gainsbourg vie héroïque. :P
(Pour l'autoradio, si c'est vraiment le branchement derrière l'autoradio que tu cherche, je peux y retourner rechercher, parce qu'en fait je me suis dis que j'avais vu ce fil pendre donc j'y suis allé vite fait)
Cordialement,
Syra.
Message par Attila97 » 08 nov. 2012, 17:06
T'as une photo du fil qui pend coté boite à fusible? Il est dénudé au bout?
syra
Modèle(s) 309 : GRD
Message par syra » 08 nov. 2012, 18:21
Non il n'est pas dénudé, il y a une adaptateur rectangulaire en plastique bleu au bout, je te prends ca en photo.
Cordialement,
Syra.
