[moustik76133] un peu de news
Re: [moustik76133] en phase test de durite ...
et des photos prévues au programme??
si vous m'en faites la demande
et si j'en ai envie ^^
Dans ce cas, je te demande de mettre des photos sur forum!
des photos
dépeches toi, ils annoncent encore de la neige par chez toi
pas de photos....la bête est vidangée ,filtre a huile neuf ( dernière vidange en 06/2011 ,il y a 1000 kms ^^ )
reste a commander un filtre a air ,changer les 2 durites inférieure demain midi
dans la foulée ,faut que je refixe sur la façade la petite sonde qui déclenche le ventilo
je me "tate" a savoir si je monte mon parechoc avant neuf ....
photos peut être demain
Un pare choc neuf, ça ne peut que aller sur ta GTI!!
Tu parle de quelle sonde? Le thermocontact?
nan ,la petite sonde qui déclenche les ventilos une fois le moteur éteint
le parechoc,j'avais envie de le mettre lorsqu'elle sera peinte+éclairage neuf trouvé
Ok. Je savais pas qu'il y avait un post refroidissement électrique sur les GTI
Ce n est pas réserve aux gti ,nombreuses sont les autos à en disposer , la cabriolet de ma soeur par exemple ,il me semble à vital de Malik aussi ,les bx diesel par exemple en ont aussi
Il me semble que ma GR de 1991 avait un truc aussi... ca se lançait parfois après moteur coupé.
Tu peut aussi avoir le fait que quand tu coupes le moteur, la température du LDR est à la limite du thermocontact et atteint le seuil de déclenchement quelques secondes après avoir coupé le contact. Et comme les ventilos sont en direct sur la batterie, ça tourne
Possible. je me souviens d'un petit boitier noir près du feu avant gauche, que je n'avais pas sur ma GT. ca allait peut être aussi de paire avec la sonde en plus sur la semelle des carbu dernière génération?
Il y a toujours une élévation de température à l arrêt du moteur :arrêt du brassage de la pome à eau,plus de flux d air de roulage dans le compartiment moteur ....
Sur les toutes 1er 309, il y a un boitier vissé coté droit près du radiateur pour la sonde de niveau. Il a ensuite été supprimé et la sonde a changé de référence.
