J'ai déboité le joint spi gauche, il a à peine 2 ans: il devrait s'en remettre non? Qu'en pensez vous?
[Funky'girl] Peugeot 309 Vital 1,1 de 1993 (modèle 1992)
Re: [Funky'girl] Peugeot 309 Vital 1,1 de 1993 (modèle 1992)
J'ai commencé hier à les changer, quelle galère lors que les bras tirés sont neufs ... et qu'on le fait seul
c'est toujours la galère...normalement il faut brider les amortos avant de déposer .....pour le joint ,j'en ai remis tel que,j'ai juste eu 1 soucis :le joint c 'est complètement détruit
Ok je croise les doigts pour le joint, il est de 2010 je pense.
J'ai acheté une barre à mine ce soir, ca va aider à faire levier ^^
Brider les amortos? a quoi ça sert?
Du coup tu as plus de débattement pour sortir l amortisseur du pivot ,moins d effort à faire
Ah je vois! J'espère que la barre de fer va compenser ça
J'ai pas compresser les ressorts pour faire les cardans et les bras, je me suis servi d'un pied de biche calé entre le berceau et la barre stab et emmanché dans une grande barre de fer de 2m pour faire levier, et ça passe.
Cette technique marche bien, mais faut plutôt être deux pour remettre la rotule dans la fusée: un qui fait levier, et un qui guide la rotule et tourne le moyeu.
Pour la sortir, soit ça vient d'un coup, soit faut que quelqu'un tire le moyeu pendant que l'autre personne fait levier au maximum.
Par contre, fait attention quand tu sort la rotule. Dés fois, ça part tout seul et le pied de biche ripe.
Ouai je prenais une barre de remorquage pour faire ça, à deux c'est tjs le mieux!
Ma copine est volontaire mais bon, quand faut forcer... il lui faut du couple quoi
C'est pour ça qu'avec une barre de 2m, pas besoin d'avoir beaucoup de force!!
c'est ça ^^
Amortos changés! Super pratique la barre à mine de 2 m
Bon seul, faut ruser d'ingéniosité pour réussir à s'y prendre bien: je me suis carrément assis sur la barre lol
Quand je faisait mes cardans, je coinçais la barre avec les jambes pour appuyer dessus!
Moi je demande à ma femme
.....bah faut bien que le mariage me serve à qqc de temps en temps
oui, mais Antoine il est pas marié
alors il fait tout, tout seul
Mous:
Tout à fait Roche!! Sauf quand mon père était là, c'est lui qui appuyait (faut bien que ça serve les parents!!)
Je ne veux pas tout savoir ...comme à la bonne époque de doc et difoul : ce n est pas sale,c est normal tu découvres ton corps
je suis déjà loin
