Perte de puissance 309 1,6l SR
Re: Perte de puissance 309 1,6l SR
Bonjour, non j'ai pas la clim sur la voiture mais j'ai jamais eu de bouchon ça a toujours été monter comme ca
T'a pas une photo pour qu'on se rende compte de ce que tu veut dire?
Ton carbu est équipé d'un système anti pollution, c'est pour ça que tu as ces tuyaux en plus et la sorte de filtre blanc au milieu.
Ok et c'est normal qu'il soit brancher sur le carbu?
Oui, c'est un système qui se met au niveau du carbu.
Ta boite de vitesse, c'est une manu ou une auto?
Manuelle
Du coup si je change le carbu je pourrai plus le brancher ce tuyau
J'ai jamais vu ça, ok pour l'antipollution mais pour moi c'est peut-être un montage pour avoir une dépression plus franche dans la capsule OVAD et le filtre servirait comme une petite réserve de dépression supplémentaire??
Ce système se branchant uniquement sur le carbu, ce n'est pas grave si tu le perd.
C'est pour ca que j'ai poser des questions car sur tous les forums que j'ai parcouru j’avais jamais vu ce montage.
Par contre si le moteur est chaud et que je le débranche et bouche le tuyau et le téton la voiture baisse en régime limite elle cale.
Normal, si tu le débranche, tu créé une prise d'air sur le carbu, donc tu modifie le réglage air/essence de la voiture.
Ok demain j'ai la voiture je pourrai tester et je vous tiens au courant pour les changements .
