fuite boitier injection
Bonjour je viens de vérifier j'ai une fuite au niveau de la commande d'accelerateur.
J'ai vu les différents topic sur ce sujet mais je ne sais pas comment reconnaître le type de pompe dans ma voiture et si vous avez quelques adresses pour les pochettes de joint car je n'arrive pas à trouver;
Re: fuite boitier injection
Salut, ![Dan.San :hello:](./images/smilies/48.gif)
si tu ne reconnais pas le type et marque de pompe, je te déconseille de faire toi même car c'est une opération un peut délicate qui demande un minimum d'expérience.
Un petit tour chez un diéseliste serait plus prudent.
En fait c'est mon beau frere qui va faire...
j'ai vu que c'etais une lucas,auriez vous un bon plan pour trouver les joints?
est-ce que ceci irait.?
décidément je n'y connais pas grand chose...
http://www.ebay.fr/itm/Joints-d-039-axe ... 1477620930" onclick="window.open(this.href);return false;
oui c'est les bon joints mais
Si ton axe a pas pris de jeu et user le couvercle tu sera obligé de remplacer le couvercle de pompe.
bonjour alors voila j'ai quelques questions:
je n'arrive pas à voir le numero de la pompe injection lucas (écrit dessous la pièce, bonne idée...) savez vous quel couvercle dois-je commander?
ma voiture à du mal à démarrer à froid, il faut que je fasse plusieurs fois, elle démarre avec fumée blanche et cale. au bout d'une dizaines de fois elle démarre pour de bon sans caler, est-ce lié à la fuite de la pompe?
j'ai eut mon voyant eau dans le filtre qui s'est allumé j'ai purgé le filtre à gazoil par la vis de purge mais il s'allume toujours de temps en temps.j'ai vu que le capteur posait des problemes est ce bien un pb de capteur?
autre chose: lorsque j'appui sur la poire pour amorcer le filtre, du gazoil sort par une vis sur le coté (vis blanche maintenue par une rondelle etoile) est-ce normal? cela ne fuis pas moteur en route
merci pour votre patience cela fait beaucoup
Le couvercle doit te faire une prise d'air oui.
A ok merci j'ai quand meme changé les bougies cela va deja mieux.
Plus qu'à trouver le bon couvercle à commander...
des news, plus de problème de démarrage, mais toujours la fuite au couvercle de pompe.
je viens de commander les éléments pour réparer cela.
