impulsion leve vitre
Posté : 12 juin 2015, 22:31
par qualite2
Quequ'un a t il installé des lèves vitres à impulsion ?
j'avias rencontré un possesseur de ZX qui avait récupéré un module sur une Xantia et qui avait donc des vitres qui s'ouvraient d'un seul coup.
Mais je ne connais pas le montage.
merci.
Re: impulsion leve vitre
Posté : 13 juin 2015, 14:34
par Daemon
J'ai juste tapé 'impulsion' dans le champ de recherche en haut à droite
309-turbo-diesel-t234-240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 13 juin 2015, 15:44
J'ai aussi un tuto mais les photos ont étés bouffées par l'hébergeur:
tuto-commande-des-vitres-electriques-a- ... -t639.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Par rapport au tuto pour ZX j'ai crée un petit faisceau qui s'intercale entre le bouton et sa prise, pratique et facile à enlever en cas de problème mais il faut pouvoir charcuter un vieux faisceau pour les prises. La seule grosse amélioration c'est au niveau de la vitre passager avec l'utilisation de deux diodes pour avoir une masse "proprement", ça permet aussi d'avoir le séquentiel pour le conducteur et le passager ce qui n'est pas le cas si on place les deux boitiers dans la porte conducteur.
