De l'eau dans mon plafonnié ...
KIFF
Message par KIFF » 11 juin 2009, 09:45
Hello,
avec les fortes pluies en RP cette semaine, hier soir, en récupérant ma voiture, de l'eau est tombé du plafonnié.
je l'ai viré, et l'intérieur est trempé :(
Ca pourrait venir du joint de l'antenne, vous pensez ?
Merci,
A+
Kiff :amen:
Re: De l'eau dans mon plafonnié ...
Message par thefunkyboy » 11 juin 2009, 09:47
Joint d'antenne ou joint de pare brise je pense
Message par moustik76133 » 11 juin 2009, 10:11
dépose antenne,pate a joint ,repose antenne et on en parle plus
KIFF
Message par KIFF » 11 juin 2009, 11:24
Vous avez un tuto pour le démontage de l'antenne ? ::d
Message par Daemon » 11 juin 2009, 23:26
pas compliqué tu vire la plafonnier et sur l'écrou de l'antenne tu as un capuchon en fer, tu le vire et tu dévisse ^^
KIFF
Message par KIFF » 12 juin 2009, 07:08
:merci: :amen:
Message par alargeau » 12 juin 2009, 12:53
L'eau dans le plafonnier peut révéler deux problèmes :
1- un plastique d'antenne qui a durcit et qui ne prend plus la forme du pavillon = eau qui s'infiltre
2- un joint de vitre arrière à changer = eau qui s'infiltre par l'arrière (dans le cas où la voiture est en pente, pointant vers l'avant)
Mettre du silicone sur la fixation de l'antenne, de toute façon ça ne coûte rien. Pour bien être certain du problème, il suffit de savoir en premier lieu dans quelles conditions étaient garée ta voiture. Si elle était effectivement en pente (même légère et vers l'avant), alors il suffit de la mettre sur une surface plane ou en pente dans l'autre sens. Tu asperges d'eau et si au niveau du plafonnier ça ne coule plus, c'est le joint arrière, sinon, c'est bien l'antenne.
