problème de température de fonctionnement [RESOLU]
pio59
Re: problème de température de fonctionnement
Message par pio59 » 10 nov. 2009, 11:39
de plus, en y reflechissant, etant donné que j'ai le souci depuis que j'ai l'auto (3 ans), si le thermostat commencait à donner des signes de fatigues, je pense que son fonctionnement aurait du se dégrader encore plus au fil du temps, non?
Oui c'est sur que si ca le fait depuis 3 ans je pense pas que ca soit le calorstat.
Depuis je pense qu il serais completement bloquer.
schamel
Message par schamel » 10 nov. 2009, 12:10
vérification dans les factures, distribution complète (pompe à eau compris) faite il y a tout juste 2 ans et à peine plus de 10000km (je roule peu).
quelqu'un aurait t'il le schema complet du circuit de refroidissement et de tous ses éléments? Du genre des éclatés que l'on trouve sur les schémas que nos amis garagistes utilisent pour trouver la réf des pièces.
Message par SRDTURBO » 10 nov. 2009, 16:52
Celui des garagistes n'est plus ouvert au particuliers, heureusement il y a ça:
http://www.stuartmcguire.co.uk/pug/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon pour savoir si c'est un problème de circuit encrassé il faudrait rouler sans le calorstat pour voir à combien monte le LDR ;)
schamel
Message par schamel » 11 nov. 2009, 09:43
après un deuxième essai de mise en température hier, et en regardant bien, j'ai l'impression que lors de la phase de chauffe le thermostat déclenche en fait au-dessus de 90. Vu la precision du vu-metre, ce sera à confirmer avec un contre-essai.
schamel
Message par schamel » 11 nov. 2009, 09:58
SRDTURBO a écrit :Celui des garagistes n'est plus ouvert au particuliers, heureusement il y a ça:
:super:
schamel
Message par schamel » 11 nov. 2009, 10:38
pas très important mais en regardant un peu les schemas anglais du site ci-dessus, on trouve pour le thermostat du "XU52C Carburettor" la réf Peugeot 1338-11. Oscaro nous donne pour le même moteur la réf 1338-44.
En creusant un peu on trouve en fait la bonne réf peugeot (1338-11 donc) dans les réf Oscaro 1.6i 89cv
Et le 1338-44 donné par Oscaro pour le 1.6 92cv (XU52C carbu ) se retrouve dans le site anglais dans la page du "XU Injection"
:happy1:
On trouve aussi que le 89°C c'est pour les BVM et le 82°C pour les BVA. :merci:
enfin, encore une question à la con me direz vous mais, quelqu'un a t'il déjà constaté une évolution de l'aiguille du vu-metre de température d'eau à gauche ou à droite en fonction des virages?
Message par thefunkyboy » 11 nov. 2009, 10:46
Les refs oscaro, c'est de la pure merde...
beni
Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Message par beni » 11 nov. 2009, 10:56
thefunkyboy a écrit :Les refs oscaro, c'est de la pure merde...
Oh que oui !!! :rougefaché: quand tu commande chez oscaro tu à intérêt à bien savoir ce que tu veut !!
Message par thefunkyboy » 11 nov. 2009, 10:58
Pour ça que je vais à AD pour pas me faire chier !!
Le gars ne se trompe jamais
beni
Message par beni » 11 nov. 2009, 11:04
Décidément, on à pas finit d'être d'accord !! :hehe:
Message par thefunkyboy » 11 nov. 2009, 11:05
:mrgreen:
Message par jojoe31 » 11 nov. 2009, 15:58
ben ce que je fais dans 98% des cas, mon premier conseiller est oscaro avec son devis (parfois il me montre les pieces meme), aprés la commande est passée a oscaro.
pour des durites et des equipements facom, c'est la bas !
c'est peut etre pas tout le temps bien (tu les fais travailler pour rien) mais quand tu fais 50% d'économie sur une pompe a eau, t'es content !(en ayant la reduc AD !)
Message par SRDTURBO » 11 nov. 2009, 18:49
thefunkyboy a écrit :Pour ça que je vais à AD pour pas me faire chier !!
Leur demande pas un cardan gauche de gti/td, en regardant dans l'ordi ils te sortiront celui des XU carbu/XUD... par contre avec le bouquin ils peuvent te trouver le bon :pascontent:
rens5671
Modèle(s) 309 : SRDT 91
Message par rens5671 » 11 nov. 2009, 19:04
Pour AD, je ne sais pas, mais pour Oscaro, comme je le précise dans le petit tuto que j'ai mis en mécanique, j'ai acheté mon triangle droit.
Aucun souci de référence, la référence Peugeot et la référence du Fabricant MOOG sont communes à plusieurs sites et magasins.
Pièce livrée conforme aux références et besoin, prix et délais OK.
Une seule commande chez Oscaro, mais impeccable.
Pour le calorstat, j'ai eu un souci aléatoire qui m'a fait remplacer mon 89 par un 82, et depuis des années c'est OK.
Cordialement
Il y a des circonstances, dans la vie, où l'homme, quel qu'intelligent et perspicace qu'il soit, se doit d"obtempérer à des raisons qui, bien qu'aléatoires, n'en conservent pas moins leur caractère intrinsèque et absolu.
schamel
Message par schamel » 11 nov. 2009, 20:48
rens5671 a écrit : Pour le calorstat, j'ai eu un souci aléatoire qui m'a fait remplacer mon 89 par un 82, et depuis des années c'est OK.
tu peux développer ton souci?
