Re: [jojoe31] 309 SX 1990 : Pollution réglée !
Daemon, je pense pas que t'as assez tapé dedans!!! Jai pan envi de te dire essaie et tu verras, mais je voulais savoir ce que ca donnait..
qu'est ce que cetait bon nempeche...
question technique aux spécialistes :
Supposons que mes bougies sont pourries, quand je pousse l'auto a haut regime, c possible qu'elle cafouille un peu non ?
(je me pose cette question vu que j'ai roulé avec un carbu réglé riche pendant un moment...)
Re: [jojoe31] 309 SX 1990: faché contre sa 309...
bon les amis, les coupures et broutages sont revenus....dés que je monte trop dans les tours, la mamie n'aime pas et puis elle me dit de se mettre a droite..
du coup je suis obligé de rouler a la papy style ( pas cool pour les gens derriere à Toulouse..
des conseils des carbu man ?
je vais commencer a jeter un coup d'oeil du coté du flotteur ? en fait dés que j'envoi trop d'essence, j'ai l'impression qu'elle se noit...?
merci !!!
Si ca merd encore, ben merd je m'achete une GTI, ral de cul de solex bourdel !! (et si je pouvais le faire ... :dsl: )
merci !!!
Y'a une gti qui attend preneur dans ma cours
Sinon, t'as changé les joints complets avec flotteur de ce carbu ou pas?
C'est pas ton allumeur qui déconnerait? ce sont des coupures d'allumage ou d'essence? Si tu veux un autre allumeur, j'en ai deux dont je suis sûr qu'ils marchaient car ça vient de deux caisses que j'avais.
Sinon tu deviens sage et tu mets le Weber que je t'ai proposé
comment tu décris une coupure d'essence ?
depuis quelques jours meme en roulant pas trop vite(entre 80km et 90km) , je sens des mini accoups..
et avant qu'elle me lache, la pédale répond pas...mais cale pas direct ! par contre quand je mets sur la bande d'urgence, elle cale instantanément !
j'ai déjà eu une coupure d'allumage, le moteur s'arrete net ...
pas de Weber Stp....
- beni
- Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Avant de changer sont allumeur, il peut essayer de faire un petit entretien sur le siens: démontage, changement de la capsule d'avance, dé-grippage du système d'avance centrifuge, changement de la tête et réglage de l'avance initiale.... après on pourra juger de ce qui est mort ou non
hmm..ca m'intéresse ton discour beni.. ce qui me fait peur, est ce que c'est compliqué de piger(marquer) l'allumeur avant de le démonter ?
je comptais faire sa la semaine de noel ( je suis en vac !) mais j'ai peur de tout foirer !!!
Je peux en filer un pour faire un test déjà et tu vois jojo
Faut juste bien repérer le calage de l'ancien avant de le démonter et mettre le nouveau
http://405.forumactif.com/reportages-tu ... t=allumeur" onclick="window.open(this.href);return false;
je peux en profiter pour changer le joint (torique ?)...ca fuit un poil la bas aussi!
- beni
Ba non, c'est pas dur.... tu met un coup de feutre sur le moteur et l'allumeur.... et si tu veut faire un réglage de l'avance initiale par la suite, tu t'en fout un peut....jojoe31 a écrit :est ce que c'est compliqué de piger(marquer) l'allumeur avant de le démonter ?
- beni
très bon liensjojoe31 a écrit :http://405.forumactif.com/reportages-tu ... t=allumeur
je peux en profiter pour changer le joint (torique ?)...ca fuit un poil la bas aussi!![]()
Merci christo, je vais faire joujou avec le mien d'abord..
t'a une cave chez toi ? pour descendre du stock ?
A Toulouse, nan
Mais qd on voit ton coffre, il fait bien cave et il restait de la place
vincegti16
- Modèle(s) 309 : gti gti16
moi j ai de la place chez moi
je debarasse gratuitement
