[r20whcdesign] Ma petite 309 SRD
- r20whcdesign
- Modèle(s) 309 : GRD
Re: [r20whcdesign] Ma petite 309 SRD
Je m'en occupe après le CT ..... J'attends un peu mon mécano qu'il me la termine pour le CT.
- r20whcdesign
Aujourd'hui, j'ai réparé mon radiateur de chauffage. Il y avait deux petites fuites, je les ai colmatées et tout remonté, puis j'ai remis du liquide de reffroidissement, j'ai fais tourné le moteur pendant environs 20/25 minutes et à priori tout est bon, je nai pas vu d'autres fuites .... j'ai quand même laisser un récipient au cas ou ma réparation n'est pas bonne !!
- beni
- Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
t'a colmaté avec quoi ?? t'aurai peut du le changer direct ??
- r20whcdesign
J'ai colmaté en fesant des soudures à l'étain. Je le changerais plus tard
- r20whcdesign
Il y avait deux fissures dans les tuyaus arrondis qui sont sous le cache opposé de l'entré/sortie (coté passager
- r20whcdesign
Bon, ma petite réparation n'a pas tenue correctement, ca goutte très très légèrement, bref, il sera remplacé
pour me ratrapper j'ai changer une rotule de direction et chercher un soufflet de cardan pour changer celui qui est abimé.
Possible qu'il y ait trop de pression dans le circuit pour une soudure à l'étain, surtout si la soudure n'est pas nickel.
avec tes jantes en 17 ou 16 peux importes prevois dans ton budget de changer tres regulierement tes bras de suspension
- r20whcdesign
Au moins, j'aurais essayéSRDTURBO a écrit :Possible qu'il y ait trop de pression dans le circuit pour une soudure à l'étain, surtout si la soudure n'est pas nickel.
Ca, je l'ai bien compris, mais je ne change pas d'avis .... désoléruggeri16s a écrit :avec tes jantes en 17 ou 16 peux importes prevois dans ton budget de changer tres regulierement tes bras de suspension
le problème de la soudure a l'étain c'est que souvent la base reste un peu grasse donc la soudure ne tient pas correctement ...j'ai déjà pratiqué 2/3 fois sur des radiateurs en cuivre et ca avait pas trop mal tenu
- r20whcdesign
Y'a pas a dire le beige mayfair est vraiment une teinte magnifique
moi je trouve que cette teinte fait "papi"
- r20whcdesign
Je trouve aussi mais je vais y rémédier
