essuie vitre ar ne marche pas
- beni
- Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Re: essuie vitre ar ne marche pas
normalement l'essuie glace doit au moins finir sont mouvement tous seul, même si tu à lâché le bouton avant
- Modèle(s) 309 : gti gti16
la tu doit avoir un probleme a ton relais
si c'est le relais, reste à savoir lequel il faut changer. Quelqu'un à une idée ?
309, y'a pas plus neuf !
vital avait fait un sujet sur l'affectation des relais.....il va te falloir chercher dans le forum
bon courage
bon courage
- Modèle(s) 309 : 309 sr phase 1
salut, moi c alex, j'ai le meme probleme sauf que mon moteur est mort aussi,je l'ai remplacé, mais il ne fonctionne toujours pas.je pense que ca vient du bouton, mais si quelqu'un a une autre idee, je suis preneur!!!
- beni
Teste avec un voltmètre, tu sera fixé
- Modèle(s) 309 : SRD
pour faire simple, il y a 2 + et 1 masse :
Lors de l'appui bouton, tu envoi une commande+ de démarrage moteur qui passe par un des 2 vérins de hayon et qui commande en ajout l’alimentation directe de la pompe à eau du réservoir dans le coffre.
Sur le vérin restant, il y a un + qui est permanent .
Si pas de masse au niveau de la fermeture du coffre, l'essuie glace ne fonctionne pas mais la pompe par contre oui.
Pour vérifier ce genre de chose , accroche un câble de démarrage entre la serrure de fermeture et une masse et actionne ton bouton, le circuit devrait se faire normalement.
