[tophe76] Une gti>on enchaine les galères
Re: [tophe76] Un gti
Message par alargeau » 26 mai 2010, 00:15
C'est pas faux ça !
tophe76
Modèle(s) 309 : 309 GTI 5 portes
Message par tophe76 » 26 mai 2010, 16:47
voici les photos,
les ressorts et goujons quand ils ne sont pas collé;ils sont bien cuits
voici le collecteur HS car la soudure n'a pas subi de trempe thermique
donc voici la belle fissure
dessus
et dessous
et le nouveau une fois posé avec les jolis écrous en cuivre
vincegti16
Modèle(s) 309 : gti gti16
Re: [tophe76] Une gti>collecteur changé
Message par vincegti16 » 26 mai 2010, 20:46
tu es reparti pour un moment!!!
Message par alargeau » 26 mai 2010, 21:01
En effet tu es reparti pour un bon moment avec ça ! Au moins, tu n'auras pas galéré pour rien.
Par contre, pourquoi as-tu utilisé des écrous en cuivre ? Parce que cuivre + fer = corrosion !
Message par SRDTURBO » 26 mai 2010, 21:43
tophe76 a écrit : voici le collecteur HS car la soudure n'a pas subi de trempe thermique
Traitement thermique, ici un recuit qui est l'inverse de la trempe.
Mais même en faisant tout à la perfection la fissure risquait de revenir puisque le collecteur est fragile à cet endroit.
tophe76
Message par tophe76 » 26 mai 2010, 23:32
désolé pour cet erreur mais à faire plusieurs choses à la fois,j'arrive à m'embrouiller tout seul :redface:
sinon alargeau pour répondre à pourquoi en cuivre,2 raisons:
1-chez peugeot;ils sont en cuivre(idem chez normandie accessoire et AD)
2-le cuivre supporte les changements de température et sont plus "mous" alors que l'acier casse dans ces conditions.
Message par alargeau » 26 mai 2010, 23:52
Chez Peugeot ils sont en cuivre ? T'es sérieux ? Ca m'étonne beaucoup (dans le sens étonné pas dans le sens où je doute de ce que tu dis hein) parce que c'est la base, ne jamais allier fer + cuivre dans un environnement non protégé. C'est vrai que le cuivre supporte mieux les changements de température mais ça ne m'étonne alors pas qu'ils soient galère à sortir. En même temps des écrous c'est moins cher qu'un collecteur...
tophe76
Message par tophe76 » 26 mai 2010, 23:57
pas de soucis et j'ai même essayer avec la "méthode de l'aimant"pour voir être sur que ce n'était pas une simple couche de cuivre sur un autre métal.
beni
Modèle(s) 309 : Grrrrrrrrr
Message par beni » 27 mai 2010, 16:46
D'origine les goujon sont peut être traité, style bichromatage ??
Message par SRDTURBO » 27 mai 2010, 22:11
tophe76 a écrit :pas de soucis et j'ai même essayer avec la "méthode de l'aimant"pour voir être sur que ce n'était pas une simple couche de cuivre sur un autre métal.
Moi et un prof de traitement de surfaces on c'est déjà planté avec le test de l'aimant: l'inox austénitique est amagnétique :redface:
Enfin dans ton cas j'y crois pas trop.
Sinon pour la corrosion galvanique ça donne quoi entre les goujons acier, les écrous cuivre et la culasse alu?
Message par alargeau » 28 mai 2010, 16:31
Je ne pense pas qu'il y ait de risque pour la culasse vu que l'aluminium est recouvert d'une couche d'oxyde. Il faudrait savoir en quoi est fait le collecteur.
Message par SRDTURBO » 28 mai 2010, 20:56
fonte, acier avec un taux de carbone important si tu préfère.
thoub309
Modèle(s) 309 : SR GTI
Message par thoub309 » 29 mai 2010, 09:41
Attention à la taxe carbone sur le collecteur alors... :mdr:
Message par alargeau » 29 mai 2010, 12:54
SRDTURBO a écrit :fonte, acier avec un taux de carbone important si tu préfère.
Bah dans ce cas c'est le collecteur qui prend alors. Mais bon il ne s'agit que de petits boulons, donc bon.
tophe76
Message par tophe76 » 30 mai 2010, 21:53
Maintenant que le collecteur est changé et nickel
J'ai l'inter qui rend l'âme Image
Quelqu'un connait le prix d'un inter neuf?car pour le moment ma ligne est réparé mais pas stock
